Författare Ämne: För liten anläggning!!  (läst 7055 gånger)
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 februari 2012, 21:41:28 »
Hej.
Satte in en Jordvärme anläggning för ett par år sedan.
Eco Part 10kw , Eco Logic , 500m slang, ihop kopplat med den tidigare befintliga ved panna och Aktank ar 500lit x 2st.
Tanken var att elda som komlement då det är riktigt kallt.
Huset vi bor är ett "villa Villekulla"  220 m2 trähus , byggt 1920.
Tilläggs isolerat på vinden med 35 cm ekofiber , men annars dåligt isolerat.
Men enligt installatören så skulle det inte vara några problem.
Men men så fel det blev.
Vp har aldrig klarat komma över 43 grader på fram led och likväl rad temp är riktigt låg.
Brinen är 1/ - 5.
Vad gör man???
Installationen är utförd , slangen ner , gräset klart....
Vem har ansvaret?
Går det att komlpetera?
Blir det peramfrost, nja kanske inte men marken blir kraftigt nerkyld ...
Vill ju bara att det ska bli bra!!
Verkar som hela skiten är under dim.
  • Antal inlägg: 16679
SV: För liten anläggning!!
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2012, 21:54:25 »
Hur kallt klarar vp tempen till ? En sak du kan göra är att öka hastigheten på kalla cp men har du en st 500 meters slinga kanske den står på max redan diffen in ut på brine bör ligga runt 3 grader du har ju + grader in i vp det är rätt många som får minus grader in.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2012, 21:54:38 »
Det behövs lite mer uppgifter om anläggningen, utifrån vad som är skrivet går det inte att säga så mycket. Det är väl stor temperaturskillnad på in- och utgående köldbärare om givarna visar rätt men det kan man inte utgå från.
Var ligger huset? Ner till vilken utetemperatur klarar pumpen ensam att värma huset? Att pumpen inte klarar att få upp framledningstemperaturen till mer än 43 grader säger inte mycket. Det gör inte min heller men pumpen producerar ändå ca 95 % av värmebehovet.
Man brukar räkna med att ta ut 10-15 W/m slang när det gäller en markvärmeanläggning. Här ligger värdet i övre delen av intervallet. Hur långt avstånd är det mellan slangarna?
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2012, 22:41:31 »
Vp har aldrig klarat lev önskad temp under okt-april.
Inne temp är ställd på 22 , men tempen nu är 19grader.
Brin +1/-5
Framled 39 Bör 58
Vp 41
Rad 35 Bör 47
Hetgas 70
Huset ligger i halland , normaljord , slang avstånd 1 m , djup 0,9-1m
Hur tolkas detta?
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2012, 22:53:32 »
Vad händer med marken om det är för stor diff på brinen +1 / -5 ??
Har sett en del träd som börjat bli hängiga i sommras/höstas.
  • Antal inlägg: 21089
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2012, 23:21:59 »
Misstänker att du vill reklamera?
Har du kvar kalkylen, det är denna som är nyckeln till reklamationen.
Där ska förutsättningarna finnas med, hur mycket energi huset beräknas kräva, hur stor besparing det ska bli med värmepump samt vilket utetemp som den klarar utan tillskott. Stämmer inte detta och du har på fötterna att installatören räknat galet så har du kanske en chans att kunna reklamera.
Nästa steg är att kolla om installatören är med i SVEP.
http://www.svepinfo.se/medlemmar/aterforsaljare/
Är han inte medlem så är det bara att beklaga, men finns han med där så reklamerar du här:
http://www.svepinfo.se/reklamationsnamnd/
Kan också upplysa om att ARN inte befattar sig med värmepumpar.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2908
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2012, 07:07:32 »
Det spelar ingen som helst roll om företaget är anslutet till SVEP eller inte, jag skulle nog säga att det är en fördel för kunden om företaget INTE är medlem då SVEP tenderar att dömma icke-medlemmar lite hårdare.
Svep har ingen makt att lagföra sin dom, men deras ord väger tungt om målet kommer upp i tingsrätten och målet döms nästan alltid i enighet med sveps utredning
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27436
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2012, 07:18:44 »
Om du får 19 grader varmt inne med 39 graders framledning har du alldeles för högt ställd kurva, börvärdet indikerar att reglerdatorn "Vill" köra ut 58 grader varmt vatten till radiatorerna, vilket skulle ge dig typ 30-35 grader varmt inne...
Eftersom framledningstempen inte kommer upp i önskad temp förutsätter jag att du inte har några elpatroner igång?
Är det medvetet, eller någon miss i inställningarna?
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2012, 07:52:51 »
jag  tycker inte det ser så fel ut jag får 11,5 KW toppeffekt och 2X330 meter slang vid ett snabbt överslag beräknat på 120kvm undervåning+100kvm övervåning och 100% effekttäckning.
I mitt hus har jag:
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2012, 08:09:27 »
För hög kurva?
Går detta att ställa in ?
Har en 6 kw elpatron i botten på en av Aktankarna, men patronen är avstängd.
Anser att Vp ska klara +-0 grader som vi har .
Kyler det höga brinevärdet ner marken ??
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2012, 09:58:19 »
Men då måste man som sagt driva målet till tingsrätten...  :P
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2012, 10:05:09 »
Hur är det dimensionerat?  Jag får det till runt 14-15 kw i toppeffekt. Du säger att det är dåligt isolerat förutom lite extra i taket.  Kanske vill du då ha 70w/M2 vid DUT.  Sedan lite VV på det.  Ja då klarar din maskin huset till runt 0:an som du ser nu.  Det går säkert att justera så att du kan klara några grader till.
Varför spetsen i botten på en ack?
Hur ville du att inst skulle dimensionera?
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2012, 10:11:36 »
För hög kurva?
Du har alltså inte satt dig in i hur systemet fungerar? Hur styrde du framledningstempen med den gamla anläggningen? Vilken framledning behövde du då när det var som kallast ute?
Utloggad Huggarn
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2012, 12:14:30 »
Styrde den gamla anläggningen med en shunt i källarn och hederliga gamla termostater på elementen.
Nu styrs allt med en innegivare och en ute givare, elementen är öppna på max.
Tidigare fram ledningtemp vet jag ej men skulle tro 60 grader.
Varför spetsen sitter i botten vet jag ej.
Inte ska man väl behöva spetsvärme vid +-0 ??
När vi gjorde instal. så anlitades ett stort välkänt bolag.
Det ända vi ville var att huset ska hålla 21 grader, valde att behålla den gamla ved pannan för
att kunna elda om det blev riktig vinter ( -10).
Nu har det ältas fram å tebaka , börjat trötta .
Bad  Ctc Enertech om en beräkning nu i efterhand  och dom fick samma förutsättningar, dom rekomenderade minst 700 m slang och Eco Part 12 , anlägg skulle då klara  (DUT) 17 minus , 97, 3 % av behovet,framled vid DUT  55grader.
Sitter ju nu med  Ecopart 10,5 och 500m i en slinga.
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2012, 12:24:16 »
Räkna med att du får förluster i panna och acktankar om flödet går igenom dessa.
Att du har kallt inne beror troligen enbart på att du inte tillåter något eltillskott.
Om du aktiverar eltillskottet måste du först sänka kurvan, annars kommer kompressorn troligen att stanna, och du står där med en ren elpanna.
Har du någon ritning på hur ditt system ser ut, alltså värmepump, acktankar och panna.
Cirkulerar vattnet genom pannan?
Har du en helt igenom dragfri panna?
Har du självdrag genom pannan så kan du förlora rätt mycket effekt den vägen, jag tycker det känns lite väl tidigt att det skall bli kallt inne redan vid nollan i utetemp om du inte har andra energitjuvar som borde gå göra något åt.
Värmeförluster i acktankar/panna misstänker jag är de största bovarna, i värsta fall är förlusterna så pass stora att det skulle varit billigare att aldrig elda med ved även om veden är "gratis".
Hur får du tappvarmvatten?
