Författare Ämne: Offert på Thermia duo 8  (läst 2041 gånger)
Utloggad puh
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 juli 2004, 15:12:22 »
Har fått en offert på thermia duo 8 med sep. beredare 220liter på 170,000. Borrdjupet är 160m, ingår även onlinepaket.
Verkar detta vara ett rimligt pris?
Elförbr. på pumpen är beräknat till 11,000.
Blir det dyrare med en separat beredare?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Offert på Thermia duo 8
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2004, 19:30:50 »
Om priset är rimligt går inte att bedoma med ledning av Dina uppfifter.
Om Du har t ex 30 meter fill berggrund kostar stålrören sådär 20000 extra
Om Du bor i en storstad är priset vanligen högre än om Du bor på andra håll
Är det fråga om en ren nyinstallation eller skall den gamla pannan bort?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad puh
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2004, 20:00:49 »
Det ingår 3 m borrning till berg. Bor i sthlm. Bortforsling av gamla oljepannan o tank ingår.
admin
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2004, 23:34:23 »
Har du tagit in offerter från några andra "märken"?
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2004, 00:17:24 »
Tycker vid första anblicken att 170,000 låter dyrt!
Precis som Rickard skriver, ta in offert från minst 2, helst 3 firmor till. Jag tog in från tre och priset varierade från 160,000 till 240,000. Då ingick konvertering av en flygel från direktel också (35,000).
Utloggad puh
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2004, 09:05:05 »
Har inte tagit in fler offerter. Vi står utan värme,pannan precis gått sönder. Är ju väntetid på installation också. Men jag ska kanske ta någon mer offert. Tror ni att det är dyrare att driva när vv beredaren är separerad? Är inte elförbrukningen lite väl hög? Har sett ex. på ca 6-7000:-
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2004, 09:40:25 »
Var i precis samma situation som du för tre år sedan. Pannan brakade och det var -16 ute, mitt i vintern. Så vårt enda alternativ var att låta byta ut pannan eller frysa häcken av oss. Du å andra sidan har ju guldläge, mitt i sommaren så det enda du rimligtvis saknar är ju varmvatten.
Själv skulle jag låta sätta in VV beredaren nu och ta den kostnaden, vad den nu blir, och då få lite mer tid att ta in anbud på resten. Annars springer man lätt iväg och panikköper nåt och kanske får betala dyrt. Installatören vet ju förmodligen att det är lite panik, eller?
När det gäller förbrukningen, och i ditt fall där energitäckningen är nästan 100%, bör förbrukningen hamna på ca 30% vid en årsmedelverkningsgrad på 3,5 + eventuell VV spets. VV spetsen tar kanske 1000-1500kWh extra per år, lite beroende på vilka dush och badvanor man har och hur varmt varmvatten man vill ha.
Utloggad puh
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2004, 20:56:45 »
Tack för alla svar. Väntar nu på en till offert, får se vad den säger. Någon som har fler synpunkter, det är alltid bra.
