Författare Ämne: Värme förlust vid körning mot Ack-tank  (läst 1321 gånger)
Utloggad harleykjell
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 februari 2012, 14:14:25 »
Hej skulle vilja ha några råd .
Har följande : hus med en boyta på ca 160 kvm , värmesystem ved panna Perifal med 2 st 750 l ac tankar
med en värmeslinga i den ena tanken med där till kopplad beredare 35 l för att spetsa med  + 2 st el-patroner i samma tank för reserv.
Har insallerat en nibe 2025-10 dockad på den ena tanken ,den andra är avstängd  . Vp styrs av en termostat vt 10 placerad mitt i tank för stopp och start.Installerat enligt Nibes ritning  (fast Kondensering dockad med ved panna och actank).Termostaten vt 10 har jag ställt på max 40 grader och med start vid 34 grader,  hysteres på 6grader för att få lång gång tid och färre start stopp funkar bra och värmen räcker till .
Nu till min fråga :
1.När jag kompletterings eldar i vedpannan så stänger vt10 termostaten av värmepumpen när tempen är över 40 grader i tanken vilket fungerar bra.
Laddpumpen mellan vp pump och tank är kopplad så den går hela tiden för att förhindra frysrisk, backventil finnes för att förhindra självcirkulation  då jag eldar i ved pannan , kyler inte då värmepumpen tanken då jag cirkulerar ut varmt vattnet över 40 grader till vp?,vattnet i tanken vid vedeldning kan ju vara cirka 80 grader.
vad jag förståt så går det att koppla laddpumpen på vp plint 30 för stopp o start, men det fungerar ju bara när ute tempen är över 0 grader under 0 går den kontinuerligt enlig manualen ,
Eller är det försumbar värme förlust att köra runt vattnet från tanken till vp, rör mellan är väl isolerade.
2.Om jag under 2011 haft en drift tid (s4) på ca 1143 timmar och vp är en 2025-10 hur mycket kwh har den då dragit under året ?
3. Har under 2011 haft cirka 1143 drift timmar och 866 starter,har ej kört vp sommaren är detta normalt ?
Jag skulle vara tacksam för lite hjälp från någon kunnig i ämnet , är väl medveten om att det inte är det optimala med att köra vp mot ac tank men det var det bästa för mina förhållande .    Mvh Harleykjell   *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
SV: Värme förlust vid körning mot Ack-tank
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2012, 15:26:03 »
brukar ligga på 2500 timmar till 3300 timmar på året beronde på hur kalla vintrar det är. strax över tusen timmar är inte mycket, antar att du eldar mycket. En kall månad går min dygnet runt hela månaden som nu i början av feb gick den nog över 2 veckor utan stopp 24*15=360 timmar
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2012, 15:58:08 »
1. Det är inte så mycket värme du förlorar på att ha vattnet cirkulerande dessutom förhindras frysning.
2. Pumpen drar ca 2,9kW * 1143h = ~3315kWh som pumpen dragit under året.
3. har du redan fått svar på.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2012, 09:34:05 »
Tack för Svaren
Harley kjell *vinkar*
