Författare Ämne: Dela upp "Solenergi" i två underavdelningar...  (läst 1347 gånger)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
    • Min solcell-blogg !
« skrivet: 19 februari 2012, 13:34:07 »
Hejsan
Kan man inte dela upp avdelningen "Solenergi" i två underavdelningar, en för solceller och en för solfångare?
/Amatör-Micke
Edit: Kanske en underavdelning för luftsolfångare också, så att ingen blir ledsen?
« Senast ändrad: 19 februari 2012, 13:42:10 av Amatör-Micke »
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
  • Antal inlägg: 28041
SV: Dela upp "Solenergi" i två underavdelningar...
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 14:04:30 »
Om jag gör tre undertavlor, kan jag göra dig till moderator i solenergitavlan då, och ställer du då upp på att flytta alla gamla inlägg till rätt undertavla?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 15:45:49 »
Säg JA, Amatör-Micke  a:gl
  • Antal inlägg: 80
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 21:45:25 »
Ojdå, så kan det gå när man gnäller.  ::)
Jag kan ju göra ett försök, så får vi se om jag storknar. Jag gjorde ett överslag och kom fram till att det borde vara ca 900 inlägg. Hur svårt kan det vara?  huvuddunk
Jag vet dock inte hur det går till att vara Moderator. (Jag brukar rösta mer åt vänster)  ;) Upplys mig gärna. Och vart skickar jag mitt löneanspråk?  :,v(  ;D
« Senast ändrad: 28 februari 2012, 21:48:15 av Amatör-Micke »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012, 21:53:41 »
Prova att moderera amatör-Micke Thumbsup
Om du inte vill kan jag annars tänka mig att utöka modereringen till detta ämne
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012, 22:10:08 »
Det är inte svårt att moderera.
Däremot får du en annan roll och kanske måste bita dig i tungan ibland  ;)
Men kör hårt, blir säkert jättebra  Thumbsup
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 21:27:58 »
Ja, jag bangar inte. Om möjligt får gärna Lmf hjälpa till. Det är ju en del inlägg att sortera upp nu i början.
