Besök oss idag
Författare Ämne: Ny programvara till CTC EcoHeat 300  (läst 18609 gÃ¥nger)
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 89
  • CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
« skrivet: 18 februari 2012, 23:34:10 »
Nu verkar den nya program varan vara färdig till EcoHeat 300 serien, fick ett mail frÃ¥n Johan Liljeblad "Marknads och försäljningsdirektör"  :) och dom ska skicka den till mig sÃ¥ snart dom fÃ¥r möjlighet.
Så då får vi hoppas att det är en bra uppdatering, mer cop ur maskinen.
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 381
SV: Ny programvara till CTC EcoHeat 300
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2012, 00:16:24 »
Spännande!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad mattiasand
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2012, 12:12:02 »
Vad bra.
Då får man nog kontakta CTC imorgon måndag :)
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2012, 20:16:18 »
Hej alla, har nu fått den nya programvaran till min CTC EcoHeat 308, men kan någon hjälpa mig med dessa inställningar?
Lite förklaring till uppdateringarna ni fått.
Om man har problem med ojämn temperatur som ger knäppningar i radiatorsystemet kan man välja JA på exakt framledning, då tillåts inte värmepumpen att jobba mot övre tank (som den gör i dag, då shunten stängs vid dessa körningar och påverkar framledingstemperaturen negativt med knäppningar som resultat)
Man erbjuds då istället att välja VV höjning vilket innebär att det görs fullkondensering mot nedre tank var 4:e start för att höja tempen i hela tanken och få tillgång till mycket varmvatten på det viset.
När man kommer i sommardrift och inte har något värmebehov till huset tillåts varmvattenladdning mot övre tank som vanligt.
Har man inga problem med knäppningar i rör och ledningar finns egentligen ingen anledning att välja JA på exakt framledning.
Man har också gjort en förändring på start och stopp givarna i tank övre, detta för att man inte ska få så många varmvatten starter.
Inställbar tid mot nedre tank efter vv-laddning 0-15 min betyder att man kan välja allt från 0-15 min som obligatorisk ladd tid efter varje varmvatten körning. I originalversionen är det en fast tid på 15 min efter varje vv-laddning. Väljer man tex 0 min görs ingen laddning mot nedre tank efter varmvatten körning i övre tank, om det inte finns behov för det.
Bifogar en pdf också.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012, 21:19:03 »
Är det därför ni fått fram så höga temperaturer för att den alltid gått femton min till nedre tank efter vv laddning?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2012, 21:35:12 »
Ja det är en förklaring, har sett i loggar att gamla mjukvaran laddar nedretanken i onödan
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2012, 21:39:57 »
Konstig begränsning de lagt in att om man väljer exakt framledning så slutar den ladda övretank separat. Då blir det ju samma lösning som i EcoEl...
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2012, 23:01:57 »
Ställ tid för laddning av nedre tank till 0, jag tror du kommer att öka COP med 20-25% tack vare det.
Vissa årstider t.o.m mer.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2012, 08:43:13 »
Men fan, varför kan jag inte välja att inte stänga shunten och köra som tidigare  :'(
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2012, 08:50:12 »
Det kan du väl, om du inte väljer JA på exakt framledning så kommer den att värma vatten som tidigare.
Utloggad Risvall
  • Antal inlägg: 89
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2012, 08:53:08 »
Är det inte bättre att välja JA på exakt framledning, då tillåts inte värmepumpen att jobba mot övre tank (som den gör i dag, då shunten stängs vid dessa körningar och påverkar framledingstemperaturen negativt med knäppningar som resultat)
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2012, 08:55:54 »
Menar du att jag kan värma som tidiagre men inte stänga shunten? det är det jag vill.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2012, 09:02:12 »
Har du problem med knäppningar?
Annars finns ingen anledning.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2012, 09:07:22 »
Nej inget sånt, har fläktkonvektor i vardagrummet och där märker jag direkt när shunten stänger.
Den finns där tills vi gör om golven. Får nog leva med det som det känns, men frågan om ändringar dom gjort påverkar cop som har varit till stor debatt.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2012, 09:17:20 »
Det jag hade hoppats på var att dom hade skapat en dusch flagga i styrningen, om pumpen känner stor förbrukning från övretanken då sätts dusch flaggan till true och stänger shunten vid laddning av övre tanken vilken den gör medans man belastar övretanken med varmvatten uttag. För jag tycker att det fungerar bra med att stänga och därmed få bättre varmvatten dom få gånger man duschar per dag. Annars hade jag hoppats att shunten inte skulle stängas vid laddning av övre tanken om inte styrsystemet känner av högt shuntat uttag i nedretank (mycket Kallt och vinter) och då fungera som det gör idag för att få kortare laddtider.
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 09:20:40 av Wilton »
  • Dot gäster: 631
Besök oss idag
