Författare Ämne: Behöver lite rÃ¥d  (läst 1233 gÃ¥nger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Behöver lite råd
« skrivet: 26 oktober 2005, 10:54:27 »
Jag skullle gärna vilja ha sympunkter på de förslag jag fått från 2 leverantörer.
Mitt hus:
-123 m2
- 1 1/2 plan
-Direktverkande element
-VP-rör i taket (mellan bottenvåningen o övervåningen) 25 mm rör.
-AQUAES 270 med tilluftsaggregat
NACKDELAR (enligt mig):
-Vp rören med dess tilluftsdon är svår att ställa.
-Högt flöd ger idag känslan av kalldrag
-Tillskotttsvärmen på 270:n är sönder
- Svårt att få värme i vissa rum
Har fått två förslag:
1) NIBE 200 P och behålla mitt nuvarande tilluftsaggregat
Inte så dyr lösning!
2) IVT 590 och ta upp hål iväggarna för tilluftsdon. Stänga igen tillufts rören i taket.Sätta in ett vattenburen fläktkonvektor centralt i huset.
Betydligt dyrare!
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Behöver lite råd
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 19:53:22 »
Jag tycker du ska fundera pÃ¥ vad du fÃ¥r för pengarna  istället. Titta i andra änden av kalkylen, det behöver inte bli dyrare att betala mer. Vilken kalkyl ger störst besparing, kortast payoff-tid. Det kanske är  den dyrare som är bäst.
mvh Gnagaren ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 17:38:39 »
Årsförbrukning 15.000 Kwh är det med all el??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 18:46:58 »
15000 kwh stämmer, med all el.
Vet NI vad det ska vara för temperatur:
1) i vattnet till tilluftsaggregat? (Min ligger nu pÃ¥ 52 grader, 3 grader ute. Vet ej vad det dÃ¥ blir i luften  i tilluftsdonen.)
2) i tilluftsdonen? (Har hört att temp under 37 grader kan upplevas som kalldrag?!?)
Uppv.yta: 123 m2
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
