Författare Ämne: Kostnaden att byta ut till ny värmepump 2012  (läst 2202 gånger)
Eddar
« skrivet: 18 februari 2012, 12:35:58 »
Har en gammal jordvärmepump som gått sönder, ny maskin kostar ca 58.000 + moms, undrar om offert på nästan 24.000 + moms för att ta bort gammal pump, sätta i ny, koppla på de gamla rören, sätta nya böjar och slangar samt el, vätskepåfyllning och provköra så den fungerar är detta rimligt för en dags arbete?? :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kostnaden att byta ut till ny värmepump 2012
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 14:29:57 »
58000:- + moms (72500:-) är riktigt dyrt för endast pumpen.
Visserligen har du inte skrivit hur stor pumpen är men man kan få VP på ca 10kW från ca 35000:- till 55000:- inkl moms.
Kan man sedan göra bytet själv.
kolla på tex. prisjakt vilka priser pumparna har
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2190
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 14:35:15 »
24 kkr för en dags arbete? Det blir 3000 kr/timme. Det tjänar inte jag ens per dag... före skatt.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 17:32:34 »
Nu går det väl iofs åt en del delar, rör, ventiler, brine osv. Det är omöjligt att säga utan att veta exakt vad dom kommer göra/byta. Men det känns lite onödigt dyrt.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 17:36:27 »
Vad är det för vp?
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 18:01:38 »
Och det är ytterst sällsynt att en rörmokare klarar av att bära in och ut en VP på egen hand. Skulle tro att det tar betydligt mer än 8 timmar med allt, men som sagt fortfarande dyrt.
Eddar
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2012, 19:22:26 »
Vad är det för vp?
Tack för svar, det gäller en IVT HT14 :)
Utloggad Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2012, 20:32:21 »
Sätt in den själv eller be nån som kan hjälpa dig alldeles för dyrt
