Författare Ämne: Hjälp med uträkning (COP-värde)  (läst 2359 gånger)
Charles Westerberg
« skrivet: 17 februari 2012, 19:47:46 »
Hej, jag behöver hjälp med en COP-värde uträkning. Hade varit mycket tacksam för hjälp. Thumbsup
Vattentemperatur från värmepump : 35 grader
Vattentemperatur till värmepump : 25 grader
Vattenflöde i systemet : 800 liter/timme
Kompressoreffekt: 2000 W
Beräkna COP 1 och COP 2  Sc:,h
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: Hjälp med uträkning (COP-värde)
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2012, 20:57:34 »
Nu vet jag inte vad COP1 och 2 är men jag får COP till 4.64. Spontant inget som en normal LVVP åstadkommer vid dagens temperaturer men så är också  :dt: högt alt flödet lågt för 9.3 kW.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2012, 21:14:43 »
Är det uppmätt flöde eller ett flöde taget från en pumpspec.?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2012, 21:28:01 »
COP1 är värmefaktor och COP2 är kylfaktor
Ser ut att vara en skoluppgift  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 465
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2012, 22:48:47 »
Skoluppgift, det har du ju helt rätt i!  ;D
Jag funderade lite på de överdrivet "rena" sifforna men var alltför fredagstrött för att inse detta...
Känner att jag saknar info för COP2 bara, annars är det en dålig kylanläggning!
/Marcus
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 10:23:57 »
Haha, alla sätt är bra utom dom dåliga. Finns det nån som kan så fråpgar man!
/Raptor
