Författare Ämne: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?  (läst 15995 gånger)
HeltGrön
« skrivet: 15 februari 2012, 22:55:21 »
Hej alla.. Har nyligen fått en Nibe F1245 installerad och är helt grön inom detta då jag tidigare haft direktverkande el
Jag har ett "öppet" system där jag tar upp ~7C grundvatten som matas in i en förvärmeväxlare och sedan dumpas ca 100 meter från borrhålet i en infiltrationsanläggning. Brinevätskan som värms i förvärmeväxlaren ligger på en temperatur på ca: +1 in  & -1 ut i min vp.
Borde man inte kunna ladda värmepumpen med grundvatten istället för brinevätska? Om jag har en konstant temperatur på 7 grader in i pumpen så borde jag väl inte få minusgrader ut och därmed ingen chans för frysning..??    Eller vad är det jag har missat?? Misstänker ju att rörmokarna vet vad dom håller på med, men jag får inte riktigt ihop det här..  Är det så att flödet på köldbärarsidan är så pass mycket högre att flödet från min pump i borrhålet inte skulle räcka för att hålla frysfritt kanske?  Tar tacksamt emot en förklaring på detta från någon som kan det här lite bättre än mig =)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2012, 23:44:27 »
Gissningsvis är det i ditt fall så att flödet som krävs för att hämta all energi, snarare än att bara förvärma, är högre än vad grundvattenet kan eller får leverera.
Därutöver kanske det är en kostnadsfråga.
Får du alla fall ett svar även om det inte är ett svar utan bara fler frågor :)
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2012, 23:51:01 »
Jo det kan man och har gjort. Men det stora problemet är smuts/kalk och dylikt som kan sätta igen plattvärmeväxlaren så att flödet inte upprätthållas och då fryser denna ganska snabbt. Så har man energibrunn eller tar vatten på annat sätt (orent ), är en mellanväxlare att föredra då det blir mycket enklare och därmed billigare att koppla bort för rengörning/byte. Dessutom skall en mellanväxlare klara av att mer skit passerar.
Jag förstår inte vad du menar när du säger: Pumpar upp 7 ºC och ändå bara en diff på 2 ºC  på brinet? Ger brunnen inte mer vatten, eller vad?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2012, 05:39:16 »
Prova att öka flödet på grundvattnet så kanske du får upp temperaturen på brine.  Annars kanske din mllanväxlare är för liten ör att vara optimal.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
HeltGrön
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012, 06:47:49 »
Okej.. då är det säkert så att jag har inbillat mig att flödet på köldbärarpumpen är mycket lägre än vad det egentligen är..
Mitt problem är att jag efter ca 12 timmars auto-drift har tömt min brunn på vatten och blivit tvungen att slå över till eltillsats.
Flödet på grundvattnet är redan strypt genom flödesventil, stryper jag ytterligare får jag minusgrader ut ur pumpen och vattnet i mellanväxlaren fryser nästan ögonblickligen =)
och eftersom köldbärarpumpen går knäpptyst medans flödet av grundvatten i växlaren låter som ett sorteringsverk så vill jag ju gärna tro att det är ett högt flöde. Men det är nog strypningen i sig själv som gör att det låter illa..
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2012, 07:48:25 »
Då är väl ditt problem att du helt enkelt inte har tillräckligt med vatten för bra grundvattenvärme.
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2870
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2012, 07:55:29 »
Har du strypljud i mellanväxlaren från grundvattensidan så är nog växlaren eller silen igensatt alt att växlaren är smutsig så värmeöverföringen blir dålig, då måste grundvattenflödet ökas (spolljud uppstår) för att värmepumpen inte ska lösa ut vilket gör att vattnet i brunnen tar slut fortare..
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2012, 09:42:46 »
Jag tycker också du ska öka flödet på grundvattnet. Är borran ny kan det tänkas att flödet blir bättre efterhand.
Att borran blir torrlagd måste bero på att returvattnet inte går tillbaka utan går åt annat håll.
Vad har du för ventillation i huset? Kunde en frånluftsmodul varit till hjälp? Man kan ju även tänka sig en luftväxlare som vp kan slå över till på dagtid.
HeltGrön
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2012, 18:57:57 »
Borrhålet har funnits där under en längre period och använts för dricksvatten, men nu har jag kopplat in mig på kommunala stammen (både vatten och avlopp)
Hålet är inte djupare än 60 meter och vattennivån tror man ligger på ca 50 meter, så det man ska prova nu är att förlänga slangen och sänka pumpen 3 meter..
utrustningen är bara 1 vecka gammal och vvs firman har fortfarande lite ideer om hur man kan lösa detta.. så det blir nog bra =/
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2012, 19:19:08 »
När det borrades hos mig och det började komma ofantliga mängder vatten vid 70-80m, skulle man ha tänkt om och gått på grundvattenvärme istället ?
Vilken temperatur kan man tänka sig att vattnet har på det djupet i norra sverige ?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2012, 22:30:49 »
Problemet med grundvattnet är att det kostar el att pumpa den, du får bättre temperaturer men en pump som drar rätt bra med el och mer underhåll
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2012, 06:42:23 »
Det rör sig inte om några hysteriska pumpkostnader eftersom vattnet pumpas upp trycklöst, den kostnaden tjänas snart in iom bättre verkningsgrad.
Det innebär lite mer underhåll och det gäller att man håller filtret rent, en grundvattenvärmepump är inte så "underhållsfri" som bergvärme
I mitt hus har jag:
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2012, 08:34:25 »
Exakt, jag gjorde en snabb huvudräkning att tre grader varmare brine (har ingen aning, men för att jämföra med nåt) ger 10% bättre COP, dvs jag skulle dra in 800kwh på ett år.  För att förlora på det måste pumpkostnaden upp i >1000kwH (800 + den pumpkostnad man ha nu) på ett år. En rätt rejäl CP alltså.
Tänkte mig att man måste upp i plus 3 på brine/"vatten in" för att inte få under noll på vägen ut.
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2012, 16:55:12 »
En grundvattenpump drar minst 4 ggr så mycket ström som en cirkulationpump, grundvattenpumpen kostar minst 5 ggr så mycket som en cirkulationspump, med grundvattenpump bör man ha en mellanvärmeväxlar som kostar. Så i slutändan äts i dom allra flesta fall vinsten av högre COP upp av den högre investerings och driftskostnaden.
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2012, 19:05:12 »
det beror ju lite på hur djupt borrhålet är, i mitt förr-förra hus hade jag en 8KW grundvattenvärmepump, 35m borrhål, i borrhålet satt en DEBE GRB14 den drog 0,50A när den gav 24 l/m och kostade ca 6.000kr.
Ingen mellanväxlare och en sjukt bra COP hela året
I mitt hus har jag:
