Författare Ämne: Vilken kabel till utegivare?  (läst 1040 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 14 februari 2012, 21:32:39 »
Har varit tvungen att dra om vp-röret som innehåller kabeln till utegivaren.
Naturligtvis så räckte den inte iom den nya dragningen.
Nån som vet om det krävs nån speciell kabel eller om vanlig 4-trådig tele/larm-kabel duger (råkar ha på lager).
EDIT.
Glömde att nämna att det är en NIBE1230.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 16564
SV: Vilken kabel till utegivare?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 21:34:46 »
Duger bra med vanlig telekabel om du inte drar bredvid annan kabel då kan det störa.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 21:41:47 »
Tackar.
Dragningen nu är t.o.m. längre från vp-rören med el än tidigare så det skall inte vara nåt problem.
