Författare Ämne: HAR NIBE 1245 SCROLLKOMPRESSOR?  (läst 2227 gånger)
Utloggad calefactio
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 14 februari 2012, 11:30:03 »
Kikar på olika leverantörer av Bergvärme pumpar. Nibes 1245 eller CTCs 300 serie.
Båda har bra cop värde men som jag fattar har inte Niben Scrollkompressor. Är inte det en nackdel för Nibenmed tanke på att dom flesta andra har  Scroll i sina maskiner?
  • Antal inlägg: 3607
SV: HAR NIBE 1245 SCROLLKOMPRESSOR?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 12:57:41 »
Från 12kW och uppåt har även Nibe 1x45 scroll.
Eftersom den största 1245:an är just 12kW, så är det den enda 1245:an med scroll.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad calefactio
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 13:08:56 »
Tack. Då blir det nog en CTC eftersom det räcker med en 8kW pump till mig *vinkar*
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 13:15:55 »
Det finns ju också andra faktorer än bara kompressorn som kan styra ett val av värmepump förstås...
Du kan alltid posta info om ditt hus, och olika leverantörers förslagna värmepumpar (gärna med energiberäkningar), så kan folk här i forumet hjälpa till att utvärdera dem.
Har du inte redan kontaktat flera olika installatörer så börja i den änden.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 14:28:16 »
Ja, valet av installatör har nog 100 gånger större inverkan på driftkostanden än skillnaden mellan en scroll- och en kolvkompressor...
