Författare Ämne: Vv-produktion  (läst 556 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 140
Vv-produktion
« skrivet: 13 februari 2012, 19:08:15 »
Vid vv-tillverkning kör min vp utan att elpatronen kopplas in. Jag har nyss installerat e-loggern och kan konstatera att effektuttaget ligger på exakt samma nivå som när den producerar värme, 2,4Kw. Vbf var vid slutet på körcykeln 55 grader och Vbr 33 grader.
Vid samma tidpunkt var Kbf 0 och Kbr -1 Sc:,h.
Jag har start resp. stopp för vv vid 41 och 53 grader. Uppvärmningen tog ca 18 min.
Vid värmeproduktion nu när det är -8 grader ute går den i ca 20 min med följande värden:
VBf 33 och Vbr 26 samt Kbf 0 och Kbr -4.
Kan någon förklara hur dessa siffror kan stämma. Jag som nybörjare trodde dels att elpatronen ska gå in vid vv-tillverkning samt att eftersom kompressorn får jobba upp en högre temp så borde uttaget från brinet vara större så deltat åtminstone var 4 som vid värmeproduktion.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Vv-produktion
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2012, 21:35:54 »
När värmepumpen gör varmvatten (ca 50 grader) så tar den mindre värme från berget än vid värmetillverkning (av ca 30 grader). Att den tar mindre värme från berget ser du på en mindre skillnad på KB-in och KB-ut. Kompressorn är ineffektivare (sämre COP, verkningsgrad) vid hög temperatur på vattnet, så den kan inte suga ut lika mycket värme ur köldbären.
Däremot används ingen elspets för varmvattentillverkning normalt sett (i alla fall inte i min 1245:a). Det är bara vid riktigt hög temp, som vid periodisk höjning (mot legionellabakterier), eller möjligtvis vid ett extra varmt Lyx-läge som detta behövs.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
SV: Vv-produktion
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2012, 21:42:55 »
Tack för den informationen. Den klargjorde helt mina frågor *vinkar*.
Huset:
Garaget:
