Författare Ämne: livslängd ?  (läst 951 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
livslängd ?
« skrivet: 25 oktober 2005, 20:35:08 »
Har själv en pump som går ganska många timmar på ett år(ca4600h).
Vad för livslängd kan man räkna med?
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26229
SV: livslängd ?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 22:52:07 »
HAr för mig att jag sett 50000 timmar nämnas för kompressorerna.
Vet dock ej hur mycket det är att lite på, det lär nog även bero på under vilka premisser den får arbeta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: livslängd ?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 01:15:16 »
Ungefär som med ett kylskåp ditt pajar efter 20 år medans grannens rasar redan efter 10 år!
Även antalet starter påverkar livslängden, du har gissningsvis mindra antal än om man har en "för" stor pump som inte "optimeras" för att få mindre antal starter.
Jag vet flera pumpar som är 20 år som ständigt jobbat upp till maxtemp (fast kondensering) dom funkar toppbra ännu! så hoppet finns om upp till 20-25 år.
Men vem vet kanske innan den pajar helt, finns det nya effektivare maskiner att köpa!?
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
SV: livslängd ?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2005, 17:07:16 »
Frågan är väl om pumpen håller i 20 år så kanske den ekonomiska liftlängden redan är nådd. Det kommer med all säkerhet att presenteras mycket ny teknik kommande år eller två om nu inte värmepumps tillverkarna är allt för giriga vad det gäller vinst krav...
Min kusins man hade en nibe som han tyckte den gick konstigt. jag vill minnas att den var 6 år med 46000 kompressor starter och cill minnas 6000h gångtid men den tickade på, det visade sig att han styrde värmen med termostaterna i huset... Det satt en kolv i den, de kan vara känsliga mot många start och stopp men som sakt den tickade på. Frågan är väl hur scrollarna kommer att hålla skulle klart gissa på att drivmekanismen mellan den roterande scrollen och drivaxel är den svaga punken, smörjningen behöver inte minska mycket innan slitaget drar iväg...
