Författare Ämne: Ständigt låg intergral  (läst 1607 gånger)
Utloggad ljongbacken
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 11 februari 2012, 14:30:50 »
Hej.
Ny här på forumet, har tidigare bara letat efter tips här.
Jag bor sedan 1,5 år i en tegelvilla från 1959. Tvåglasfönster med original isolering i väggar och vind. Boyta på 90 kvm + hel källare, förråd, tvätt, garage. 9 st radiatorer på boplan och 5 st i källare.
Bor i Småland, mild vinter detta året, förutom sista tre veckorna. Utetemp mellan -4 till -22 som kallast förra veckan.
Tidigare uppvärmning var olja med en förbrukning på ca. 3- 3,5 kubik.
Installerade en Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw. i mars 2011.
Har fungerat bra hela tiden utan några problem.
Men nu sista veckan tycker jag den kör mycket på tillsats1.
Kör med alla radiatorer öppna fullt, kurva 41 och med önskad rum på 20.
Sedan i torsdags lunch har den kört 23 timmar med tillsats1. Har gett mig mellan 19 - 20 grader på boplan.
Utetemp har legat mellan -3 till - 12 hade vi som lägst i natt.
Intergralen ligger hela tiden -500 och lägre.
Ute: -4
Framledning: 44 (45)
Returledning: 38 (55)
Varmvatten: 70
Intergral: -1190
Brine in: -1
Brine ut: -4
Läste lite på forumet igår, sänkte därför intergral A2 till -900 för att ge pumpen lite extra tid. Tidigare stod den på -600. A1 stod tidigare på -150. Ändrade den till -90.
Jag undrar varför intergralen ständigt ligger så lågt. Har inte sett den högre än -450 senaste veckan.
Värdena jag skrev av är aktuella nu, -4 ute, intergral -1190 och nu kör den endast värmepump utan tillsats, men den har kört 7 timmar tillsats inatt.
Drifttid sedan i mars.
Värmepump: 3189h
Tillsats1: 118h
Tillsats2: 46h
Varmvatten 141h
Några synpunkter eller tycker ni det verkar bra?
Mvh Erik
25-årig smålänning i mitt och sambons första hus. Enplans tegelvilla med källare från 1959. 90 kvm/plan. Thermia Diplomat Optimum G2 - 8kw. 150m borrhål, berg efter 1.5m. Original 2glasfönster ej tilläggsisolerat.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Ständigt låg intergral
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 14:42:16 »
Om jag tolkar det rätt så är det alltså första gången det varit så kallt ute och din pump fått chans att bekänna färg?
Ditt hus är ju inte så väldigt välisolerat så jag gissar det är som "det ska" att det blir en del tillsats då när det är är riktigt kallt. Har du koll på var gränsen för tillsats går för dig? Viktigt är att kompressorn ska gå hela iden, så att inte BARA tillsats används periodvis?
När det är svinkallt ute kan du alltid skruva ner termostater i källare och garage för att låta pumpen fokusera på att värma boningsdelen, om du vill minska tillsatsen (och du inte är beroende av varmt på dessa platser).
(Själva Thermiafrågorna kan jag inte svara på, men det kan säkert någon annan!)
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 14:46:00 av Erik Renberg »
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 15:37:40 »
Stämmer, första kylan för pumpen. Jodå jag kan ju skruva ned radiatorerna i källaren vid riktigt kallt ute men tycker inte jag borde behöva det nu med bara -3.
Huset är som sagt ganska dåligt isolerat så jag accepterar några tillsatstimmar då och då.
Men jag tycker den går lite konstigt ändå. Kompressorn går hela tiden även tillsammans med tillsatserna.
Har noterat att HGW går nästan hela tiden även att jag bor själv just nu och inte använder särskilt mycket varmvatten.
Kollade till pumpen nu precis och då har tillsats2 hoppat in och går nu, men ändå står intergralen kvar på -1190. borde inte den arbeta sig uppåt nu?
Hörde också nu när tillsats2 var igång att det "pålade" lite i rören. Luftade alla radiatorerna senast för två dar sedan.
Mvh
  • Antal inlägg: 20795
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 18:57:58 »
Integralen ska ligga lågt då elpatron går in, den får aldrig gå upp till 0 så kompressorn stannar.
Det är helt enkelt som det ska.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 19:51:51 »
hej
vad kör du pumpen från ,,berg eller mark,,,,,personligen tycker jag att brine temp ligger lågt den borde inte falla under minus efter så kort tid av kallt väder
  • Antal inlägg: 16193
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012, 21:10:30 »
Tror man kan ställa att den inte ska köra hgv under en viss utetemp men är osäker  Sc:,h Hgv tar en del energi som skulle gått till värme man kan i alla fall ställa hur hög temp den ska köra till och förbrukar du lite vv så behöver den inte gå så högt i temp.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 17:48:02 »
Hej igen.
Jag kör pumpen mot berg 150m, berg efter 1.5m.
Kollade siffrorna efter ganska exakt ett dygn. Utetempen har legat runt -5 hela natten och idag har det faktiskt varit nollgradigt ute.
Ute: 1
Fram: 45 (42)
Retur: 39 (55)
Varmvatten: 53
Intergral: -374
Brine in: -1
Brine ut: -4
Värmepump: 3215h
Tillsats1: 122
Tillsats2: 47
Varmvatten: 141h
Så pumpen har ju gått hela dygnet, Tillsats1 4h, och Tillsats2 1h.
Läste om HGW i en annan tråd, så jag sänkte maxtempen från 95 till 70 grader.
Tänker jag rätt? Kan man justera in något annat på HGWn för att få den att arbeta mindre.
Såg innan när jag studerade pumpen att den körde upp framledning bör till 70 på ett bräde en stund för att sedan falla tillbaka till normalt typ 46.
Var krävs för att tillsatserna ska stanna? För att starta krävs ju ett visst intergral värde + 3 graders skillnad. Men när står elpatronen ifrån? ibland har jag sett att elen ligger i även att framledning är ligger högre än bör.
Mvh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012, 18:26:47 »
hur högt går maskinen i framledning innan integralet stoppar den?   Det verkar bli ganska högt eftersom du redan ligger 3K över och har 374- att hämta in.  Hysteres stopp kanske?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2012, 18:39:19 »
Är inte riktigt med på hur du menar nu. Är ny på detta med VP.
Vad innebär det med Hysters stopp? Något jag bör justera?
Mvh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2012, 22:04:24 »
Kolla vad tilloppet har för temp när maskinen stoppar på integral 0    Stoppar den innan integral blir 0  sp har den stoppat på hysteres, detta är inget vidare.  Men kolla först så trixar vi sen *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2012, 00:49:08 »
ditt börvärde för framledningen är 42 grader vid +1 grad ute.
Du har tidigare gjort av med ca 35 000kwh för värme och varmvatten.
Om man ska ha en värmepump som själv klarar av att värma hela huset oavsett ute-temp så ska man nog ha lite mer än 8kw och 150m borrhål.
Först ska jag säga att jag inte menar att det är fel med den typen av dimensionering du har. Den sparar ju massor med pengar så klart!
Men när brine in är -1 och framledningen är 42, som ett exempel, så ger ju inte din värmepump mer än kanske 7kw, som ett exempel, och ditt hus kräver troligen mer än så. Min högst privata och mycket chansartade gissning är att du behöver viss spets med hjälp av elpatron från någon minusgrad och kallare.
Vid -4 kräver du 45 i snittframledning och vid -10 kanske du börjar närma dig 50. Ju högre framledning desto mindre effekt ger värmepumpen. Och ju kallare ute desto mer effektbehov har huset. Med din tidigare förbrukning vore det inte fel att chansa på att effektbehovet vid -20 ligger kring 12-13kw och då skulle det alltså inte räcka med enbart steg 1 (säg 7kw+3kw) utan du behöver då även steg 2 en del av tiden.
Nu vet vi ju inte hur länge det kommer vara kallt men det verkar ju som du klarar dig med 1000kwh spets per år utan större problem. Det motsvarar 2st 60w glödlampor som är på dygnet runt året runt.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
