Författare Ämne: Enfas Mark/berg värmepump?  (läst 2020 gånger)
Utloggad hypermedia
  • Antal inlägg: 3
  • Rörmokar student
« skrivet: 10 februari 2012, 21:02:02 »
Hej.
Jag söker en jord/berg värmepump som är en fas (230v).
har en slinga i marken så de är pumpen som behövs :)
Har hittat sfinxs pumpar men finns det någon mer? i så fall kan jag få snabba svar. Tackar
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Enfas Mark/berg värmepump?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 21:10:02 »
Abatronic/Rotaberg har två kina pumpar som går på 240V
http://www.abatronic.com/heat_pump_watertowater.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2900
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 21:37:33 »
De som säljer i Norge borde ha modeller för enfas då det är ovanligt med trefas i villor. Jag vet att Terrawatt har enfasmodeller för Norska marknaden.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad henkehå
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 06:24:07 »
tror att nibes minsta e enfas
  • Antal inlägg: 16629
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 09:46:07 »
Tror den kopplas till 3 fas men kompressorn går på 1 fas.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012, 11:33:04 »
Thermia har också 1-fas för norska marknaden.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad hypermedia
  • Antal inlägg: 3
  • Rörmokar student
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 15:45:39 »
Tack för alla svar men vill gärna ha mer pumpar och svar.
Lmf:
tack men jag hittar inte prisuppgifter eller var och hur man kan köpa den. Går det äns att köpa den i Sverige?
 cougar:
Jag hittar ingen pump från terrawatt med en fas. hitta inte ens nån 230v pump på norsk marknad.
tobocop:
thermia lår bra :) men hittar inte nån pump som den norska marknaden har.
« Senast ändrad: 12 februari 2012, 16:47:05 av hypermedia »
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012, 18:41:12 »
tobocop:
thermia lår bra  men hittar inte nån pump som den norska marknaden har.
Om man läser på produktbladet anges både 3-fas och 1-fas inkoppling. Men hur man köper de har jag aldrig funderat på. Kan kolla om du vill?
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar-DiplomatOptimum-DiplomatDuoOptimum.pdf
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2012, 21:30:35 »
England och förmodligen andra delar av europa har bara enfas till normala hus. Så de större svenska aktörerna som säljer dit har nog enfasmaskiner. Men det är kanske inget man visar på sin svenska hemsida. Ring ditt favoritmärke så kan nog säljarna lösa det.
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2012, 21:46:54 »
Hittar du prisuppgifter på Thermias sidor så säg till  ;)
Eftersom abatronic verkar vara med på alla stora mässor i Sverige samt annonserar på tex. Blocket så säljs de också här.
är du intresserad skicka ett dom mail vill de sälja hör de av sig
Västkusten.
"Dare Calor"
