Författare Ämne: Lägre delta vid vv körning?  (läst 1083 gånger)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« skrivet: 10 februari 2012, 09:40:30 »
Jag har stått o kikat en del på min 1245:a av och till och sett att deltat på kb sidan är 1 grad lägre vid vv körning än vid "vb" körning. Är detta normalt?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
  • Antal inlägg: 3641
SV: Lägre delta vid vv körning?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 09:51:31 »
På 1245:an kan du reglera pumphastigheten separat för värme resp vv, vilket kan påverka.
Sedan är det ju så att högre kondenseringstemperatur ger lägre uteffekt -> mindre delta.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 09:52:25 »
Ja, eftersom när den gör varmvatten så gör den det med sämre COP, verkningsgrad, och då förmår den inte suga ut lika mycket värme ur KB som när den gör svalare värmebärare. (En annan sak som skiljer är att kompressorn behöver mer el när den gör varmt vatten vilket man ser om man har separat elmätare).
(Man kan dock inte sätta KB-hastigheten individuellt för de olika driftfallen, bara värmebärarpumpen)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 10:07:25 »
Tackar för svar, då kommer föjdfrågan, hur vet man vad som är lämplig inställning för cirkpump vv körning?
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 10:08:09 »
Ah, missade att det var på KB-sidan.
  • Antal inlägg: 674
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2012, 10:19:40 »
Manualen säger 8-10 graders delta för varmvatten tror jag. Så i mitt mitt fall (6kW) så sänkte jag hastigheten till 20% ungefär (40% som var standard gav lågt delta, kommer dock inte ihåg nu exakt vilket delta jag har med 20%). Deltat minskar lite under en VV-körning (högst i början, effekten på pumpen sjunker med varmare vatten) så jag gissar att om man har 8-10 delta i början av körningen så är det väl lagom.
