Författare Ämne: Underhållsservice, vad när och hur  (läst 1375 gånger)
  • Antal inlägg: 3741
« skrivet: 09 februari 2012, 20:00:14 »
Regelbunden service av bilen är ju de flesta medvetna om,en del skiter i det och andra är nitiska.
Hur är det med värmepumpssystem, finns det underhållsschema, vad bör göras och när? var hittar man det för sin maskin?  och i så fall hur?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
SV: Underhållsservice, vad när och hur
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 20:56:27 »
Det är kanske lite annat läge för ett fordon: man vet ganska väl hur olika delar i bilen slits,
oljan får ta emot mer och mer metallfragment vilket leder till, så småningom, kraftigt ökat slitage och risk för haveri, slangar torkar ut och kan börja läcka osv. Elektroniken, reläer och kontakter gör man i allmänhet inget åt vid service på en bil därför att man erfarenhetsmässigt knappast kan bedöma när en kontakt är utsliten. Man väntar med byte tills den inte fungerar längre. I en värmepump finns mycket elektronik och i allmänhet mår den bäst av att inte röras. Risken är stor att man vid service skadar komponenter t ex  genom ESD (elektrostatiska urladdningar) som direkt kan förstöra eller störa komponenternas funktion. Ett läckage i t ex köldbärarsystemet  märks och kan repareras utan dramatik till skillnad från ett läckage i en bromsledning på en bil...
Kompressorn har i allmänhet mycket lång livslängd och när den väl havererar är det kanske dags för byte av den eller hela värmepumpen. Antagligen är vinsten liten med att införa service med vissa intervall *vinkar*
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2012, 21:06:52 »
Någon kanske har en lämplig "checklista" vad man kan kolla själv att länka till?
Typ: kolla varm och kall delta, kolla och rensa smutsfilter på varma och kalla sidan, vätskenivå köldbärare, tryck i expansionskärl, bedöma växelventilens funktion?, titta efter läckage?, kolla lite loggade uppgifter som hur mycket eltillsats, antal starter och driftstimmar sedan förra gången.
Vad mer?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2012, 21:18:59 »
Kontroll av inställningar är naturligtvis bra att göra så att värmepumpen blir så ekonomisk som möjligt. En checklista skulle kunna publiceras i forumet med jämna intervall, kanske varje kvartal a:gl
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2012, 23:15:26 »
Kloka synpunkter från er båda. Jag skulle kanske ha uttryckt mig så här:
Förebyggande underhåll, vad kan man göra själv regelbundet, för att få
1) god funktion ?
2) lång livslängd ?
Helst i nån form av checklista
har sökt lite på forumet fann en del men hittade inte riktigt prick
2014   9,1 MWh
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11792
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2012, 06:05:30 »
När anläggningen väl är intrimmad och klar så är det inte så mycket man kan göra förutom att hitta eventuella fel så tidigt som möjligt innan det påverkar driftekonomin för mycket.
Det här kan man väl göra nån gång då och då när man ändå går förbi pannrummet. Vissa punkter lite oftare:
1) Kolla tryck/nivå på VB och KB. Leta läckage.
2) Rensa filter.
3) Kolla delta-T på KB och VB och jämför med tidigare värden.
4) Håll koll på elförbrukning, gångtider och antal starter.  Jämför med tidigare värden.
5) Var uppmärksam på förändringar - Mindre varmvatten, missljud, mer elpatron, etc...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
