Författare Ämne: Pressostat högtryck  (läst 2105 gånger)
Trelleborgare
Pressostat högtryck
« skrivet: 09 februari 2012, 19:49:38 »
Jag får larm om pressostat högtryck och på driftinfo står där Lågt flöde
Är det någon som vet vad det betyder?
Jag har en CTC eco el och eco air 107
Tacksam för svar
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 19:52:04 »
Kolla cirkpump smutsfilter du får inte ut värmen därav högtryckslarm
Utloggad jontej
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2012, 21:06:06 »
Var sitter cirkpumpen och filtret?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2012, 22:05:11 »
Skojar du nu lr?  huvuddunk
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2012, 22:58:59 »
Cirkulationspumpen (laddpumpen) sitter innanför fronten på din Ecoel nertill. Smutfiltret, om du har ett, sitter på röret ut från laddpumpen någon stans innan du kommer till din VP
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 11496
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2012, 09:08:34 »
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2012, 09:09:22 »
Vad får du för temperaturer på VPin och VPut när kompressorn har gått en stund?
