Författare Ämne: Vad behöver ni veta om min panna ??  (läst 3298 gånger)
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 25 oktober 2005, 16:34:20 »
Hej på Er !
Ny på forumet och även ny på ämnet värmepumpar.
Min Thermia Villa 155 bara går och går. Sc:,h
Jag vill dock veta mer och då framförallt  hur jag kan optimera driften. :-[
Vad är det enklaste jag kan göra samt vilka "värden" vill ni som kan detta vill ni veta om min panna ?
Jag känner att jag kanske nyttjar pumpen fel/dåligt.
Ps. Ursäkta om jag poster i fel "forum" kanske inte ska vara under Thermia men det är ju en Thermia..... :-[ :-[
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vad behöver ni veta om min panna ??
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 23:57:00 »
När pumpen gått ett bra tag "på värmeproduktion" kan du notera temperaturer på kalla och varma sidan, sen vill vi veta vilken värmekurva du har  och om du har en rumsgivare monterad.
Hur gammal är pumpen ungefär? hur djup borra eller hur lång slang du har om du har ytjordvärme...
Jag har en villa 75 dom är rätt lika...
Har du rört något i styren eller är det inst som justerat rubbet.
Även om du har temosstatventiler och om dom är strypta eller fullt öppna kan va intressant.
Kolla lite på justera och optimera en Thermia vp, om du är osäker på begreppen...
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2005, 22:06:52 »
Ok här kommer lite fakta från min "stora" anläggning.Pumpen installerad höst -02.
Det är en Villla 155'a med två hål på 140m per hål. (stort hus)
Jag har både inne och utegivare.
Om jag tittar NU så ser det ut som nedan:
Ute -3 C
Rum 21 C
FL 41
RL 34 (48) (ska maxvärdet ökas ?)
KB Från 6
KB till 5  (Visst ska det vara större diff ? Eller har jag missat nå. Den går väl inte att ställa ?)  :-[
Kurva 34
Sedan lite "extrafrågor" ???
Integralvärdet, vad säger det ? Kan man ändra det ?
Det stod även följande i nästa meny (där man kan kalibrera innegivaren)
VV 49(44)
VVTid 20 min
TS  6
Shuntp 60s
Värmestop 17
VPintervall 20
Hyst VP 7
Hyst TS 15
Vad är det ??
F'låt för alla frågor men frågar man aldrig så får man inga svar  :-[ :-[
Ps. har egentligen inte rört något förutom kurva samt rumbör värdet :-[
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 16:26:58 »
Jag sticker ut hakan och säger att det där ser MYCKET bra ut!
7 graders skillnad på stig o retur på varma sidan är perfekt.
Skillnaden på kalla sidan litar jag inte på hade pumpen går ett bra tag, den ska ju gå som du förstår, men den måste gå ett tag så siffrorna stabiliseras!!  Rätt vanligt att givarna visar fel!
Borrorna antar jag är parallellkopplade (fyra slangar in eller till en samlingsbrunn ute?
Jag tycker man ska koppla så, då får man minsta möjliga motstånd i slangarna, det kan tom bli så litet motstånd att man kan sänka varvtalet på cirkpumpen. Kolla vad den står på, det är den nedersta cirkpumen, den har ett vrad med tre lägen , där tre är högsta fart. står den på tre kan du sänka till två. Men som sagt en grad verkar skumt kanske givarna visar fel??
140 meter*2 det låter rejält, det ger bra temp från borrorna därmed bästa möjliga besparing.
Maxfamledning ska ställas in enligt förljande  55 grader (som är max framledning för pumpen) - tempskillanden mellan stig och retur när pumpen går.
55- 7 grader = 48 grader så det är på "pricken" rätt!
Kurva 34 är en rätt låg kurva, du har rejäla radiatorer, detta ger en hög verkningsgrad (COP)
VV 49 är aktuell temp på varmvattnet, 44 är startempen för vv produktion.
Ang integralen (gradminuterna, läs om det först i min text om Thermia, sen kan du fråga mera om det!!
TS6 tillskottet brgränsat till 6kw (det finns nog även 9 kw på din)
Schunt 60s används nog inte hos dig, det är om man har nån shuntníng tex både radiatorer och golvvärme.
Värmestopp om det är varmare än 17 grader ute då står cirkpumpen still på varma sidan för att spara el.
VP intervall 20 behöver sällan röras (man kan ställa in hur länge pumpen tex kan producera vv innan den ska kolla om det finns ett värmebehov och vice versa)
Hysteres kräver lite mer, läs om det först i texten justera och optimera som står först här under Thermia!
Men just hysteres är riktigt viktigt att ha koll på!!
Läs även av timräknarna för VPump ,VVatten, 3 kw tillskott och 6 kw tillskott.
Osså när du ändå är igång, läs av nedanstående när pumpen gått så att integralen (värmebalansen) närmar sig +-0 ( då kan jag yttra mig om ev justering av hysteres).
FramLedningstemp men även börvärdet efter som är inom parentes och ReturLedningstemp
Osså kalla sidan igen fram och returtemp, utetemp, osså rumstemp (ärvärdet) osså önskad temp (börvärdet)
Förstod du nåt? eller va det grekiska det mesta?
Dom som läser det här tror nog jag skryter för att du kör en Thermia, men så är det inte kan jag säga  ;)
Ang dina extra frågor, snart kan du även "överkursen"  *roflmao*
Pumpa på/Berra
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 02 november 2005, 20:31:34 »
Bertil är du helt säker på att CP står still när värmestopet inträder? Min växelventil slår över till VV produktion när värmestoppet inträder och där står CPn och snurrar hela sommaren.
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 november 2005, 21:22:41 »
Ja jag är helt säker, cirkpumpen på varma sidan stannar vid värmestopp!!
Nja när VP producerar VV då går den förstås.
Det borde va så på din oxå.
Nån annan som har koll på annat än en Villa!?
I Diplomats installationsanvisning står "bara"
Citat: Värmestopp = Maximal utetemperatur då värmeproduktion är tillåten.
Men som sagt min stannar då, det borde väl va enda vitsen eftersom den ändå inte skulle behöva ge nån värme vid +17 grader ute!?
  • Antal inlägg: 5651
« Svar #6 skrivet: 02 november 2005, 21:56:01 »
min stannar också vid värmestopp, inte är det så att du har en extern cirkpump?
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 03 november 2005, 17:38:03 »
Ingen extern cirkpump endast en vanlig Termia villa classic!
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 04 november 2005, 14:35:12 »
Jag sticker ut hakan och säger att det där ser MYCKET bra ut!  :D
7 graders skillnad på stig o retur på varma sidan är perfekt.  :D
Skillnaden på kalla sidan litar jag inte på hade pumpen går ett bra tag, den ska ju gå som du förstår, men den måste gå ett tag så siffrorna stabiliseras!!  Rätt vanligt att givarna visar fel! Ska kolla mer när det blir lite kallare, känns osäkert just nu..
Borrorna antar jag är parallellkopplade (fyra slangar in eller till en samlingsbrunn ute? Fyra slangar in
FRÅGA:Nedersta cirkpumpen ? En cirkpump sitter uppe vid elpatronen (tror jag, ljuddämparstor burk med cirkpump ovanför) Där kan man ställa hastighet 1-3.Men på golvet står det en större pump som jag tror pumpar runt till hålen. Hittar dock inget vred på den :'(
Alltså kan jag höja kurvan ?
Vad är amxtempen som vp kan framställa ? Kanske står i manullen...
Återkomer
Återkommer, har själv varit borta
Grekiska, swahili eller nå annat 8), nä det faller på plats men fler frågor lär komma.
Ang dina extra frågor, snart kan du även "överkursen"   b00k
Pumpa på/Berra
Jag inflikade mina svar i denna quote
« Svar #9 skrivet: 04 november 2005, 16:57:20 »
den enda pumpen som står på golvet är väl kompressorn Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 06 november 2005, 15:44:31 »
Cirkpumpen till vä "nära" golvet är CP till borran, den har också hastighet i tre steg. Lika som den övre pumpen som hör till värmen... Men det kan va svårt att se vredet...
Om det inte är så då är CP på kalla sidan utbytt till ett annat märke!
Kurvan väljer du så att du får lagom temp inne.. Så höj den inte i "onödan"
Maxtempen för Villa är 55 grader. Vid vv produktion jobbar den alltid upp i maxtemp. Men VVB är ju dubbelmantlad så varmvattnet når inte fullt 55 grader, dessutom sjunker tempen ganska snabbt, eftersom värmeöverföringen mellan ytter och innermantel inte funkar helt prerfekt på en sådan beredare.
Vid värmeproduktion så går pumpen så länge så att värmebalans uppnås. (gradminuterna)
Kör hårt!
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 07 november 2005, 20:33:02 »
Cirkpumpen till vä "nära" golvet är CP till borran, den har också hastighet i tre steg. Lika som den övre pumpen som hör till värmen... Men det kan va svårt att se vredet... Om det inte är så då är CP på kalla sidan utbytt till ett annat märke!
Sc:,h  Fattar inte detta, eller rättare sagt hittar inte "vredet". CP står golvet och är inte alls av samma typ som sitter uppe vid elpatronen.  Sc:,h
Vad som gör mig mer förbryllad är att fick LP larm (tror jag det var)  och CP stannade. fixade den utlösta säkringen och....huvuddunk. Nu när pumpen står still så är KB från värdet +10 KB till +5. När pumpen har gått ett bra tag så har jag följande: KB från +5 KB till +5   Sc:,h
Kör hårt!
« Svar #12 skrivet: 07 november 2005, 22:18:22 »
orginalpumpen kanske har gått sönder ochden har blivet utbytt mot nått som någon tyckt skulle passa och om KB in och ut bara diffar 1 grad har den nog aldeles för stor kapacitet försök och hitta typskylten på pumpen så kaske det går lista ut vad det är för pump
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 08 november 2005, 09:07:57 »
Tror inte det eftersom jag är enda ägaren av pumpen...... Ska kolla mer  och bifoga bild på pumpen när jag får tillbaka kameran från rep.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 12 november 2005, 01:23:48 »
KB pumpen ska sitta längst fram till vänster.
Den kanske är en annan färg o lite större på en 15 kw pump?
  • Dot gäster: 169
