Författare Ämne: Nibe F1245 går hela tiden...  (läst 2321 gånger)
Utloggad gustis1
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 februari 2012, 19:58:00 »
har tidigare frågat lite om konfigurering av pannan.
Har uppenbarligen ett problem.
Nybyggt och välisolerat hus med en Nibe 1245 8kW (lite förstor, skulle nog haft 6kW). Pannan går hela tiden nu i vinter. Har loggat lite och ett exempel är nu igår: på 25 timmar har den gått 17 varav 4 varmvatten (har vvc) vid 5 minus.
Det känns ju som nått är ordentligt fel.
Har nån nått spontant förslag eller tips?
Tacksam för vad som helst i detta läget.
180kvm sutterain-villa med 100 kvm garage under.
Golvvärme hela huset och en Nibe F1245-8kW
VVC och ack-tank för både varmvatten och golvvärme.
  • Antal inlägg: 15977
SV: Nibe F1245 går hela tiden...
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 20:36:17 »
Blir det inte för varmt inne så är det nog ok fast du har många vv timmar men du kanske förbrukar mycket. Tycker inte vp är för stor den blir nog lagom om det inte brukar vara svinkalt där du bor *vinkar*.
Utloggad gustis1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 20:42:10 »
Det är kanske inte så allvarligt, men det känns som att det blir lite dyrt i längden.
Det är runt 22 grader inne, i bad närmre 23 grader för där har jag höjt lite extra.
Det är ju ingen snål temp, men inte så värst högt heller.
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 20:49:37 »
Hvis pumpen kører 24/7 nu ved minus 5 grader er den jo faktisk for lille til huset. Men du kan godt holde temperaturen siger du. Havde du haft en 6 kw ville den også have kørt 24/7 og så havde du manglet 2 kw i forhold til den temperatur du har i huset nu. For at få den rette remperatur skulle du tænde for elpatronen på 3 kwh og det ville da være dyrer i længden.
Hvorfor tror du at pumpen er for stor til huset?
Utloggad gustis1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 21:31:48 »
Jag vet inte, men det känns som att det inte skall behövas en så stor panna i huset.
Att den går hela tiden, tyder ju i och för sig på att den tvärtom är för liten... men det är nog inte aktuellt. Jag tror hellre att jag måste ha hit nån som tittat på konfiguration och att allt är installerat på rätt sätt.
Sen sommartid har jag omkring 30 start-stopp per dygn vilket jag upplevde berodde på att den är övedimensionerad.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 21:41:59 »
Du har ingen beräkning av energibehovet till huset (eftersom det är nytt), och kanske till och med en kalkyl för just den värmepump du har att jämföra med verkligens siffror?
Något att jämföra med: I mitt hus (med 28cm isolering i väggar, 30cm under platta) på 157m2 utan sutteräng med en 6kW pump så ser den ut att klara sig utan tillsats vid DUT som för mig är ca -26. Åtminstone gick det bra natten när det var -30 i lördags, men då gick den hela tiden förstås (utan tillskott). Vi har dock 20-21 grader inomhus.
Vi har heller ingen VVC, och vår pump går bara 1 timme per dygn för varmvatten (i ekonomiläge visserligen), men 4 timmar som du har låter väldigt mycket. Har du koll på hur mycket tid den använder för VV om ingen ens använder varmvatten under ett dygn (typ när ni är borta)?
Att den startar och stoppar mycket i början på hösten är bara normalt, för DÅ är den definitivt överdimensionerad.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 23:33:27 »
Er det 180 m2 du opvarmer eller opvarmer du også din garage?
Utloggad gustis1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2012, 23:21:00 »
Värmer även upp garaget... (men skruvade ner det nu för att se vad det får för effekt. Öppnade fördelaren endast ett kvarts varv)
Har beräkningar nånstans, skall leta upp dem.
Har 30cm i väggarna, 50 vinden, och 30 under huset.
Angående VV, så går pannan oavsett om vi använder eller inte.
VVC-pumpen snurrar vattnet hela tiden, dock inte kopplat direkt på pannan utan snurrar vattnet i en VVB. Har sen en krets där pannan spetsar vattnet i VVB.
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 23:36:08 av gustis1 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26478
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2012, 08:03:25 »
VVC:n kan vara en av bovarna.
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2012, 08:54:55 »
Har du cirkulation på det varme vand således at vandet altid er varmt når der åbnes for hanen ? Det betyder en del ekstra varmt vandskørsler. 280 m2 på en 8 kw maskine er måske også lige lille nok. I det beregningsprogram jeg har foreslår den en 9,3 kw maskine. Men når du nu har skruet ned for varmen i garagen burde det hjælpe lidt.
