Författare Ämne: kabelbrott i kondensvattenskålensvärmeslinga på CTC  (läst 715 gånger)
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 08 februari 2012, 18:33:36 »
Har nu upptäckt att min slinga i kondensvattenskålen för andra gången fått avbrott =(. Pratade med CTC idag o de påstår att detta aldrig hänt tidigare o att min garanti tyvärr gått ut , så var så god o köp en ny skål a 2500:-.SÅ JÄVLA DÅLIGT,kommer driva detta ärende vidare med dom.
Så nu undrar jag om någon varit med om detta mer än jag?
Kan jag slippa o byta ut skålen utan bara byta slingan i den eller har ni andra tips?Är slingan som sitter i självbegränsande eller termostatstyrd ,vilket är bäst annars?Om jag kopplar in en ny slinga som är utan jordkabel ,är det ok?
/vand
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
SV: kabelbrott i kondensvattenskålensvärmeslinga på CTC
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 09:30:56 »
Om du kommer åt att byta så borde väl en Claes O/Jula värmekabel för en 500-hundring räcka. Det gör det i vart fall på min hembyggda vattenavledning. Detta måste väl vara ett bra budgetalternativ om de fortsätter att hävda att du skall köpa ny för 2500.
Dessa två förslag på värmekablar är självbegränsande - men jag har även en strömbrytare. Varför ha detta på om det inte är vinter...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2012, 10:52:32 »
VP'n slår väl av värmekabeln när det är varmt ute? Kopplar man in en ny på samma elanslutning så borde man inte behöva nån extra strömbrytare...
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2012, 12:03:35 »
Hej igen ,
Har hittat en värmekabel utan jordkabel på 40w till kanonbra pris,sitter normalt i luft/luft pumpar.
Kan jag koppla in den i gamla uttagen på pumpen , hur styrs kabeln som sitter i skålen idag , via termotat i maskinen eller hur slår den till o från?
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2012, 12:06:05 »
Menade via termostat o inte termotat =)
