Författare Ämne: Vilken motor ESBE till ECS 40 / AXC 40?  (läst 1378 gånger)
Utloggad Tux
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 februari 2012, 18:15:56 »
ESBE ARA651 styrs med 3-punkt 230 V med en gångtid på 60 sekunder för ett kvarts varv. Kan den ersätta motorn som följer med ECS 40 tro?
Ni som har en ECS 40 får gärna berätta vilken motor som sitter på orginal.
Istället för att köpa det kompletta shuntgruppaketet ECS 40 tänkte jag bara köpa tillbehörskortet AXC 40 som ingår i ECS 40. Till den en Wilo Pico-pump, en shuntventil och en reglermotor, båda troligen från ESBE. Men vilken reglermotor är lämplig? ECS 40 / AXC 40 styr 3-poligt med 230 Volt (tror jag) Motorn får ju inte snurra för snabbt eller för långsamt mot vad F1245 förväntar sig. Så vilken gångtid för 90 graders rotation är lämplig? 30 eller 60 eller 120 sekunder eller mer? Det är ett värmegolv i betongplatta som skall värmas.
Eller finns det smartare lösningar som pratar ModBus med Nibe som inte kostar en förmögenhet?
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 19:38:11 av mapa11 »
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
SV: Vilken motor ESBE till ECS 40 / AXC 40?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 20:21:24 »
Jag valde ARA 661 120s 90°
Frågade Nibe suport efter gångtiden på deras men minns inte vad dom svarade.
Men jag valde 120 sec efter detta samtal och det har funkat fint.
Under meny 5.5.3 kan man ställa in shuntväntetid.Som om jag minns rätt kunde trimmas efter gångtiden på ställdonet.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
Utloggad Tux
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 20:43:36 »
Tack för svaret. Rinkabyrör har den med 60 sekunder men det kanske går att fixa med menyvalet du nämner! Jag undersöker...
Utloggad Thorsvensson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2016, 13:27:26 »
Hur gick det?
Jag sitter med samma problem.
Har en esbe ara671 med 240s gångtid.
Finns det någon optimal gångtid för en ställmotor?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.
