Författare Ämne: Dokumentation till Thorvent VV 801-5 8kW  (läst 1411 gånger)
Utloggad Jonkay
  • Nybörjare...
« skrivet: 08 februari 2012, 17:57:03 »
Nybliven husägare och total nybörjare på värmepumpar. I pannrummet står ovan nämda vp från -97 (110m berghål) kopplad till en Diom kombipanna...
Jag har just börjat ana hur systemet är byggt och skulle vilja veta mer om denna Thorvent värmepump. Finns det någon i detta forum som har erfarenheter eller möjligtvis dokumentation för en dylik vp?
Förövrigt har jag satt upp ett enkelt 1-wire system för att logga driften. Troligtvis kommer detta generera mängder med frågor när jag får lite historik på mätningarna...
Tack för att detta forum finns!
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 17:58:38 av Jonkay »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Dokumentation till Thorvent VV 801-5 8kW
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 18:06:05 »
Hör av dig till Mecmaster i Östersund om de har instruktioner till pumpen
http://www.mecmaster.se/asp/visadoc.asp?doc=Foretagsinfo&lang=sv
Edit:
Eller till Thoren's värmepumpar
http://www.thorenvarmepumpar.se/
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 18:09:41 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
