Författare Ämne: Livslängd på VP  (läst 7868 gånger)
Utloggad gusten68
  • Stad/land: Kramfors
  • Antal inlägg: 11
Livslängd på VP
« skrivet: 08 februari 2012, 07:18:47 »
Hur länge håller en VP
1. Kolv kontra scroll?
2. Normal dimensionerad kontra över dimensionerad?
3. Kostnad för byte av kolv kontra scroll alternativ byta hela pumpen?
Skriv gärna upplevda erfarenheter! verkligheten är bästa källan!
Utloggad swemake
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 3
SV: Livslängd på VP
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 08:44:56 »
Har en Thermia Villa Classic 75 från 2001 har gått utan problem från Okt 2001 fram till Feb 2011 (byte av KB-pump) därefter har den bara fortsatt att gå.
1. Scroll
2. Dimensionerad för 100% av förbrukningen
3. Vet ej
Thermia villa classic -2001, IVT 12 KHR-N -2008, Coolix on/off -2009
SV: Livslängd på VP
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 09:24:54 »
'Proffsen' brukar väl säga att kompressorn håller upp till 70 000 timmar. Sen beror det väl på vilka förhållanden den jobbar med. Onormalt många start/stopp (mer än 25-30 per dygn?) och höga temperaturer förkortar livslängden.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Livslängd på VP
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 10:30:31 »
I min förra kåk som byggdes -81 fanns en Thermia 10:a (modell med mekaniskt räkneverk för nattsänkning, kommer inte ihåg vad den heter) från början (huset ritades för värmepump) så att säga, elementen var stora och 3-glas fönster, bra isolering men ingen återvinning av frånluften detta sammantaget gjorde att pumpen aldrig fick gå speciellt hårt vilket säkert medförde att den gick 21 år utan några problem, jag bytte till en Villa Classic 105:a 2002 då jag såg att det hade börjat läcka runt kompressorn.
Kåken var på 180 kvm + uppvärmd dubbelgarage och drog årligen runt 11 000 kWh inklusive hh el och 2 barn, aldrig spets utom legionella.
Det var säkert kolv på den...
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 10:38:32 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: Livslängd på VP
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 10:39:05 »
På min tidigare pump, en NIBE, så rasade kompressorn efter ca 5 år! Nibegubbarna påstod att anledningen var att pumpen var överdimensionerad för mitt hus. >:(
SV: Livslängd på VP
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 12:06:50 »
Min Nibe 1225-8 startade 24dec 2008, har gått 12191h utan problem. Om 70000h livslängd är rätt så kan den gå max 15 år till. Hoppas du har rätt Purjo, jag har haft 17/dygn  i snitt.
Men jag tycker att man istället borde använda antalstarter per driftstimme eller genomsnittslig gångtid per start som norm. I mitt fall har jag haft 39min/start eller 1,5 starter per driftstimme.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
SV: Livslängd på VP
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 13:52:17 »
När oturen sedan är framme och det enda alternativet är att byta, vad kan man räkna med för kostnader förutom själva värmepumpen?
Förmodar att en del röranslutningar inte längre passar som måste dras om. Är det någon som mellan "tummen och pekfingret " har en rimlig uppskattning på ett sådant jobb.
Är de olika fabrikaten så pass lika att det inte påverkar installationskostnaden speciellt att vid ett sådant tillfälle byta märke om man så önskar?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Livslängd på VP
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 20:45:44 »
Jag har för mig att  när jag bytte ut mot en nyare men mindre i "fotavtrycket" men lika hög så var det inte mycket kostnader utöver VP, fick ett paketpris allt inklusive, det var inga problem med slangar eller rör
det finns ju flexslang.  :)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Livslängd på VP
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2012, 22:42:23 »
VP i huset sen -94. R22 läckage -09 ledde till byte från Thoren (kolvkomressor) till IVT (Scroll).
Bytet kostade runt 73,000 efter ROT avdrag inkl VP, volymtank, expansionskärl och ny rördragning.
VP höll 15 år. Förr hade jag i värsta fall runt 100 starter per dygn, nu som mest 19, vid sträng kyla 3-4 per dygn.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Livslängd på VP
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2012, 17:44:01 »
Thermia Villa 75 installerad i början av -04, i dagsläget har kompressorn gått ca 24.000 timmar.
Husets tidigare ägare har bytt växelventilen på den en gång vad jag vet.
För drygt två år sen så blev den tom på R404a p.g.a. en läckande shraederventil, och sen dess har den gått på R290 istället (med vissa justeringar) eftersom det visst var lite svårt att få tag på 404-soppa när man inte hade massa fina certifikat att visa upp... ::)
I övrigt inga problem alls, den bara tuffar på! Kompressorn går konstant och drar mellan 1.400-1.700 W när det blir några grader kallt ute.
Klarar uppvärmningen ner till ca -15 utan eltillskott.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Livslängd på VP
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2012, 17:55:27 »
går den bättre eller sämre med R290 i jämförelse med R404?, en konvertering går oftast inte helt smärtfritt, så jag är lite nyfiken.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Livslängd på VP
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2012, 10:49:39 »
Har tyvärr inte börjar logga elförbrukningen förrän först på senare tid, men inbillar mig att räkningarna har blivit mindre och huset är fortfarande lika varmt så.. Den kan i alla fall inte gå så värst mycket sämre. :)
Sen vet jag så klart inte hur länge den hade läckt ur sig R404 och därför kanske inte jobbat helt optimalt.
Läckan upptäcktes i början av värmesäsongen när varmvattnet försvann.
Konverterade genom att väga in en bit över 700 g R290 (gasol) och därefter justerades expansionsventilen på känn tills temperaturer, tryck och diffen på kb-sidan verkade normala utifrån förutsättningarna.
Problemet är driftspressostaten, eftersom pumpen envisas med att göra varmvatten tills den klipper. Det betyder 64-gradigt varmvatten och tycker att kompressorn låter ganska ansträngd mot slutet av körningen.
Antar att jag inte behöver bryr mig så mycket om legionella men.. ;)
Funderar på om man skulle testa med R1270 (propylen) istället? Den ligger ju lite högre i tryck.
Byta pressostat, alt. lura systemet med lite elektronik så att pumpen stannar på VV-temp runt 55 C blir nog lösningen annars när jag tar mig tid att kika på det igen.
Thermia DUO 12 -85
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Livslängd på VP
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2012, 11:22:35 »
Fast om den alltid kör mot pressostat för varmvatten så lär inte skillnaden bli så stor med annan gas heller - samma tryck, samma belastning sas. oavsett gas - ja förutom att viskositeten är en smula mindre med HC än R4xx-gaser och tömmer sig snabbare genom trånga ventiler mm. dvs. kompressorn skulle förmodligen _inte_ gått lättare om du skulle ha kört original R404A.
64 grader betyder 22 bar övertryck  med R290  - med propylen så är det nästan exakt 55 grader C vid samma tryck.
det intressanta här är att du har kört systemet flera år utan synbarliga problem och ur teknisk synpunkt indikerar att HC-gaserna fungerar väl så bra som de mer miljöbelastande HFC-systemen.
Den här typen av lösningar borde naturvårdsverket promota stenhårt (mer än att bestämma vilka som får montera HCF-fyllda kylsystem ala SVEP:s önskemål) och straffskatta användningen med HCF med årligen ökad skatt och den vägen styra över användningen med HC-kylmediena i den takt det går
Som det är nu så verkar alla ganska bekväma med användningen av R410A och det verkar inte finnas intresse alls av att gå ifrån detta - men om folk upptäcker att en gasladdning R410A kostar lika mycket som en helt ny pump med HC eller konvertering blir billigare så skulle det bli annan sak och kunderna som ändå insisterar lösningar med HCF-gaser av olika orsaker får då vacker betala för det - och betala dyrt om anläggningen senare visade sig läcka - då finns det från kundsidan också intresse att hålla anläggningen tät...
