Författare Ämne: Bildats saltsyra på en månad?  (läst 1711 gånger)
Utloggad Mullis
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 februari 2012, 21:49:00 »
hej.
För ca 1,5 månad sen så gick ena huvudsäkringen tidigt en morgon.
Jag bytte säkringen och då startade sanyon igen, men den då läckte (pyste).
Ringde till inköpsstället och fick rådet att köra den, vilket jag tyckte var dumt om den nu läckte, så dan efter så var köldmedlet slut...
På något vis så hade det blivit övertryck i systemet när strömmen försvann. Jo, det låter konstigt.
Men, så är det nu. Haft en tekniker där och han har konstaterat, precis som jag att värmeelementet spruckit på innerdelen.
Så min fråga är, om det redan bildats saltsyra i systemet även i ute delen på min Sanyo 123?
Funderar på att spara delarna eller är de bara att slänga dem...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1254
  • A++ SCOP 4,8
SV: Bildats saltsyra på en månad?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 22:10:49 »
Syra kommer bara när lindningarna brinner.
Pumpen stänger av pumpen om den går utan gas, finns givare som känner av det.
Utloggad Mullis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 22:32:12 »
Okej, för jag tror då inte att det är något fel på kompressorn på utedelen.
Jo, den stänger då av sig och innedelen blinkar rött. Känner nog direkt att den inte finns någon gastryck kvar.
Ska stänga igen ventilerna på ute elen och se om man ska plocka loss innedelen.
Sitter i golvnivå ovanför en trapp och när nya pumpen ska in så får den då sitta i taket ovanför trappen...
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2012, 14:46:09 »
Att Sanyo innedelar börjar läka beror inte på syra utan på verktyget som dom klämmer ihop ett fördelningsrör med (som sedan löds) klämmer åt för hårt, har lagat massor med innedelar som haft läckor och alla har varit på exakt samma ställe.
Oftast går det laga dom så länge inte köldmediet förstört plastbiten som håller fast fläktmotorn, all annan plast tål köldmediet men inte just den biten.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2012, 19:53:16 »
är det själva köldmediet eller oljan som följer med köldmediet som tar kål på plasten ??
polyglykoler och polyestrar är ofta väldigt elaka mot färger mm. bromsolja i en bil är också en slags polyglykol och är verkligen inte bra mot tex. billack.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2012, 10:24:35 »
Vet inte riktigt, vet bara att man ska agera snabbt och torka allt rent så fort som möjligt om man får en läcka där.
  • Dot gäster: 155
