Författare Ämne: Vad gör jag, ytjordvärmeslingan läcker?  (läst 1658 gånger)
Utloggad Rune V
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 februari 2012, 20:25:43 »
  Bytte till en större vp (ivt greenline- nibe 1245-10) och grävde ner ytterligare 400m slang för att parallellkoppla med mina tidigare 300m. När jag skulle fylla nya slingan gick det inte att få upp ngt tryck, läckaget måste vara ganska stort. Finns det något sätt att spåra en läcka, som ligger 1m under jord utan att gräva fram slangen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad gör jag, ytjordvärmeslingan läcker?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 21:25:10 »
Tryckluft?
Om läckan är så stor som du skriver borde du höra den.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 21:33:15 »
Provgräv, när maskarna är glada så är du nära spriten ;)
Skämt åsido, tryckluft och en skumgummiboll med snöre i. Blås iväg bollen i röret, och när den inte åker iväg längre så beror det på att luften tar en annan väg. Dra tillbaka i snöret och mät längden.
Kanske en dum idé, men om du inte får någon bättre kanske den kan funka?
Utloggad Fattiglapp
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 21:37:14 »
Förslag två, ringa in.
gräv ett hål på mitten av slingan och frys slangen där, trycksätt från båda håll och se vilken halva som är otät.  Upprepa på den identifierade halvan och halvera igen. osv.
Eller också så finns det ett bra sätt redan :)
  • Antal inlägg: 11400
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 08:35:02 »
Förslag fem: Trycksätt med spårgas och låna en hund som kan detektera den gasen.
  • Antal inlägg: 3366
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 12:10:14 »
Förslag noll: kolla anslutningskopplingarna och ev. skarvar.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 18:28:57 »
Lägg i en stålkula trycksätt sakta och följ efter kulan med metalldetektor när kulan stannar har du hittat läckan  :)
Utloggad Fattiglapp
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 20:01:54 »
Jag har ändrat mig, tryck med vattentryck istället. Jag är (nästan?) säker på att detta skulle fungera. Jag tror man "pumpar" igenom en slags skumgummiboll för att göra rent slangarna som är till putspåsprutningsmaskiner, knepigt ord, men jag vet inte vad de heter på riktigt.
Annars kanske det går att spola i stora mängder hetvatten och fota marken  Sc:,hmed värmekamera?
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2012, 20:37:56 »
Jag har ändrat mig, tryck med vattentryck istället. Jag är (nästan?) säker på att detta skulle fungera. Jag tror man "pumpar" igenom en slags skumgummiboll för att göra rent slangarna som är till putspåsprutningsmaskiner, knepigt ord, men jag vet inte vad de heter på riktigt. Annars kanske det går att spola i stora mängder hetvatten och fota marken  Sc:,hmed värmekamera?
Borde ju gå, hemma vid installation av VP tog installatören en svamp och tryckte in i slangen och pumpade efter med spriten som skulle i slangen och tryckte ut luften på det sättet och svampen kom ut i andra ändan sedan var luftfritt och fullt med brine.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Rune V
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2012, 17:54:27 »
Tack för alla tips, roliga och fiffiga, tyvärr måste jag nog vänta ett tag innan jag kan testa- skumgummi och vattentryck- och kanske liten metallbit borde ju funka. Snön ligger djup ännu ngn månad här i västerbotten så jag går i ide ett tag. Ska försöka att avlägga rapport när problemet är löst, ngn gång till sommaren. Undrar om maskarna måste anv vit käpp nu, det lär ju vara blindsprit hmmm.........
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2012, 19:05:03 »
Varmvatten i ett par timmar borde göra susen, kostar skjortan visserligen men du borde se vart snön smälter :)
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2012, 23:09:05 »
Nej, det är ren och fin etanol. Men man har säkert blandat i nåt så att det är svårt att dricka...
