Författare Ämne: Felkopplad KB av IVT?  (läst 1276 gånger)
Utloggad inghus
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 februari 2012, 16:23:25 »
Hej! Har kört min nya värmepump IVT Greenline HE C6 1 år nu, fungerar mkt bra. Läste dock installations manualen i dag och upptäckte vid sidorna som behandlade kölbärarkrets att Membransexpansionskärlet och filtet satt på Returen (köldbärare ut frän VP) ? Jag har nu KB in: +2,5 grader och KB ut -0,5 grader vid ca 10 min körning av kompressorn så det verkar ju ok, alla andra värden stämmer också. Nu till min fråga kan det skada VP att filtret sitter på KB ut istället för KB in? vill inte at IVT skall rota i en perfekt fungerande VP i onödan.
  • Antal inlägg: 21143
SV: Felkopplad KB av IVT?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 19:04:49 »
Funkar allt så finns ingen anledning att greja med den.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 218
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2012, 10:22:10 »
Inte helt säker på vad du egentligen skulle skriva...
Sitter filtret på utgående eller returen till VP?  *vinkar*
Filtret skall sitta på returen TILL VP inte utgående.
Om inte så är det växlaren som filtrerar inkommande köldbärar vätska, detta medför risk för framtida störningar.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2012, 10:40:29 »
Angående titeln på denna tråd.  Kopplade verkligen IVT fel? ;D   säker på att det inte va en IVT åf, alltså blabla rör ab typ?
