Författare Ämne: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.  (läst 1822 gånger)
Utloggad vippe
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 februari 2012, 08:37:30 »
Har fått rengöra partikelfilter 5 ggr på 2 mån, ser ut som rostflagor.
Enligt bosch kan inget i pumpen rosta, o då är frågan: Vad kan det vara tro?
Har haft pumpen 4 år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Problem med en Bosch EHP 9 AW, smuts i partikelfilter.
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 10:58:49 »
Från radiatorsystemet.
Radiatorer,rör och gammla panna har lämnat rester i rörsystemet som följer med till värempumpen.
Fast rostflagor låter som om det kommer från rören till ett öppet expansionskärl på vinden som rasar ner i systemet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad vippe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 12:57:17 »
Hej o ack för ditt svar, jag var dock lite slarvig och skrev inte att huset är nybyggt, och golvvärme, så det är bara plaströr, kanske kan vara något i cc160 pannan?
Utloggad vippe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 13:58:04 »
Får känslan att det kan vara anoder, elpatron men låter ju sådär med livslängden isåfall.
Får skruva o kolla!
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 16:05:59 »
Funkar elanoden (gröna dioden uppe till vänter på ellådan)?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad vippe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 17:58:20 »
Hej Purjo,
Jag kom hem precis o den lyser, men tror ändå det är något med elpatron.
Rätt vad det är kan tempen på varmvatten och radiatorvärmen "fastna" på 30-34 grader och inget händer förutom att det blir kallt i huset.
Känns som patronen inte vill trycka upp tem, utan vi hamnar där kompressorn orkar till.
Utloggad vippe
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 18:10:51 »
Slängde på extra varmvatten, o vips var vi uppe i 65' på vatten, nu vet e f... Hur man ska tänka
 Sc:,h
