Författare Ämne: Varmt vatten, ljumma element  (läst 3498 gånger)
Hans P
« skrivet: 06 februari 2012, 22:32:59 »
Under köldknäppen i helgen blev det kallt i huset. När vi kände på elementen var de ljumma, men blev aldrig varma. När jag var vid pumpen och kände på rören på värmebärarsidan så är de heta när värmen går till varmvattnet men ljumma när det går ut till elementen. Vad kan detta bero på?
Jag har bergvärme, NIBE Fighter 1125
  • Antal inlägg: 3366
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 22:36:39 »
Vilket driftsläge har du inställt på?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Hans P
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 22:39:52 »
0 00
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 22:50:16 »
Hm, det betyder normalläge, dvs elpatron ska kunna gå in om gradminuterna når ner till i normalfallet -300 (TS- ºmin), men du kanske har något annat värde?
-Hur många grad minuter har du nu och vad står TS- ºmin på?
-Kolla om överhettningsskyddet har löst ut.
-Har du effektvakt installerad?
2014 9,05 MWh
Hans P
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 23:01:29 »
-660 grad minuter nu och TS- ºmin står på 300?
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 23:08:51 »
Då borde elpatron vara i. Lyser lampan för elpatron med fast sken?
-Kolla om överhettningsskyddet för elpatronen har löst ut.
om inte
2014 9,05 MWh
Hans P
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2012, 23:15:25 »
Lampan lyser med fast sken. Skydd har ej löst ut och jag har ju haft full fart på uppvärmningen av varmvattnet.
Ingen effektvakt.
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2012, 23:21:22 »
Hm. Lite mer siffror då:
Meny 1, 2, 3a,3b, 4, 5a och 5b.
Och utetemp med vanlig termometer.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 23:22:54 av bopakoster »
2014 9,05 MWh
Hans P
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2012, 23:33:50 »
1. 53(VV)   22
2. -5 stämmer m vanlig termometer
3a. 51(52)   21 (44)
3b. 44(52)   21 (A)
4. 0   -4(-8)
5a. 10
5b. 10    55
Och tusen tack för att du tar dig tid att hjälpa mig.
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2012, 00:08:54 »
1. 53(VV)   22 Du gör varmvatten nu. 22 ºC ?? har du gjort slut på VV? eller är givaren felaktig?
2. -5 stämmer m vanlig termometer OK
3a. 51(52)   21 (44) Samma fråga som ovan, är VV så kallt eller har du givarfel?
3b. 44(52)   21 (A) Samma fråga som ovan, är VV så kallt eller har du givarfel?
4. 0   -4(-8)
5a. 10  Kurva 10 vid -5 ºC gör VB-f bör till 48 ºC, följ upp vad du får för VBf och  VBr när VP går på värmeproduktion
5b. 10    55 OK
Och tusen tack för att du tar dig tid att hjälpa mig. Ingen orsak, har fått massor med hjälp själv förr
Mätt temp i varmvattenberedaren är ju mycket låg, kolla vad du får ut när du tappar VV ur varmvattenkran. Om du inte gjort slut på VV så kan ett givarfel göra att VP går på VVproduktion i stort sett hela tiden, då blir det inte ju mycket tid över för värmetillverkning.
Jag vet inte om det är möjligt att koppla bort VV, det skulle vara ett sätt att testa om värmeproduktionen är OK och du kan hålla varmt tills givaren (om den är trasig) har bytts.
2014 9,05 MWh
Hans P
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2012, 00:27:03 »
Givaren i varmvattenberedaren hade lossnat! Det är ju säkert det som har ställt till det. Har nu satt fast den igen.
Jag gör ett inlägg här imorgon när jag vet om problemet är åtgärdat.
Återigen, tack för hjälpen. Hade jag ringt en rörmokare hade det säkert kostat flera tusen kronor för att han skulle komma hit och sätta tillbaks givaren. Älskar internet!
Hans P
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2012, 08:20:22 »
Ja, nu är varmvattnet uppe i 50° i alla fall.
Men VB-f är fortfarande bara 33-34° när det går till elementen. Betydligt högre vid VV-produktion. Jag blir galen _/-.
Det var f ö -14°C i morse och jag har forfarande kurvlutning 10.
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2012, 12:36:36 »
Att du har högre VBf vid vvproduktion är normalt, det är vattnet i beredaren som kyler värmebäraren och VBr får typ samma temp som VV har..
Du hade VB-f 33-34 ºC, då borde VB-r ligga på c:a 8 ºC lägre, gjorde den det?
Det är returtempen och hastigheten på CPn som avgör vilken temperaturhöjning du kan få på framledningen, beroende på hur "stor" VP du har.
Förresten hur många kW den är på nominellt? (modell 1125-5 eller -6 eller -8 eller 10 ...)
Och hur stort är din värmda husyta?
Kollektor; borrhålsdjup eller markslanglängd?
2014 9,05 MWh
Hans P
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2012, 13:26:19 »
VB-r ligger 4° lägre.
10 kW - 140 m² - 150 m
Det bör ju tilläggas att jag hade bra värme hela förra säsongen. Då var det ju i princip inte över -20° på hela vintern (bor i Örnsköldsvik).
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2012, 15:22:24 »
Använde du elpatron förra vintern? Om ja, vet du vid vilken utetemp den gick in vid då?
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 15:26:37 av bopakoster »
2014 9,05 MWh
AirPatrol
