Författare Ämne: IVT anyware  (läst 11495 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
IVT anyware
« skrivet: 06 februari 2012, 19:46:34 »
Vad tror ni om nya IVT anyware?
Att man kan styra och övervaka pumpen var man än befinner sig via sin telefon
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_anywhere.pdf
Fungerar på alla IVT maskiner med REGO 1000 såsom
PremiumLine EQ
Greenline HE
samt Luft/Vatten pumpen PremiumLine A
Någon som vet vad priset kommer att vara?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: IVT anyware
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 08:34:51 »
verkar ju helt klart intresannt, undrar vad det är för pris  Sc:,h
hittade en artikel om den.
http://www.fastighetochbostadsratt.com/Produkter/39274-Ny-app-gor-det-mojligt-att-reglera-varmen-via-mobilen.html
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 08:38:42 av MB77 »
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: IVT anyware
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 19:08:56 »
http://www.ivt.se/kampanj/ står det "värde 3900kr" så jag förmodar att det är listpriset på IVT Anywhere. Jag hade dock hoppats på lite mer, jag hade velat ha de funktionerna den har plus loggning av värden, det borde enheten från IVT klara av och presentera en webbsida på... Lite trist, det finns ju faktiskt inte speciellt mycket att ändra på pumpen, den tuffar ju på, skulle jag haft ett stort badkar hade jag nog hellre haft tillräckligt varmvatten hela tiden, driftstörningar jo visst, men är internet eller elen nere så är det ju kört ändå... Säkert en jättebra grej i en sommarstuga, men vem har en bergvärmepump eller luft/vatten i sommarstugan?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad peerer
  • Antal inlägg: 12
SV: IVT anyware
« Svar #3 skrivet: 01 april 2012, 11:48:49 »
Såg att appen släpptes i fredags, någon som har hunnit prova den?
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren
Steffefag
SV: IVT anyware
« Svar #4 skrivet: 01 april 2012, 20:46:56 »
PremiumLine EQ
Greenline HE
Priset kommer liggar runt 6000kr
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
SV: IVT anyware
« Svar #5 skrivet: 04 april 2012, 09:54:48 »
Up'n running, utan gateway går det dock inte o prova den.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Jonas Andersson
SV: IVT anyware
« Svar #6 skrivet: 04 april 2012, 10:59:43 »
Om priset landar på 6000 så är det ju samma som dom tog för IVT@Home vilket var Husdatas gamla program.
6000 är ju löjligt med pengar, då är det bättre att köpa Husdatas program som nu åter verkar vara till salu utanför IVTs klåfingriga pengafingrar. 1200 kostar det och med en remote-styrning till PCn behöver du inte ens deras fjärr-accessprogram.
Visst är det smidigt att direkt från telefonen styra men jag kan ta omaket med att logga in från PC/platta osv...... för 4500.
/ Jonas
  • Antal inlägg: 11584
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT anyware
« Svar #7 skrivet: 04 april 2012, 13:42:42 »
Husdata funkar väl inte för Rego1000?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
SV: IVT anyware
« Svar #8 skrivet: 04 april 2012, 15:14:45 »
Helt rätt, inget stöd för R1000.
Fredrikerra
SV: IVT anyware
« Svar #9 skrivet: 07 april 2012, 14:26:48 »
Är det någon som vet var man hittar appen?
Jag har installerat IVT Gateway device och anslutet den mot bussen och allt men jag hittar inte Appen??
Tacksam för svar.
Utloggad Lmf
SV: IVT anyware
« Svar #10 skrivet: 07 april 2012, 16:05:11 »
Till Android finns den att hämta på google play.
Sök på IVT.
Har du Iphone får du vänta ett tag eftersom vad jag vet skulle det dröja ett par veckor till innan den finns i appstore.
Västkusten.
"Dare Calor"
Fredrikerra
SV: IVT anyware
« Svar #11 skrivet: 07 april 2012, 16:41:43 »
Sök på IVT.
Ok, det var ju tråkigt :)  Tack för svaret!
Utloggad mickesundis
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT anyware
« Svar #12 skrivet: 09 april 2012, 21:33:03 »
450€, ca: 4000kr skulle de ha till min Greenline HE C9 som jag satte in för en vecka sedan
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 86
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
SV: IVT anyware
« Svar #13 skrivet: 16 april 2012, 11:48:37 »
Vet nån om det går att logga datan på något sätt.
Vill putta in temperaturer m.m i min databas tillsammans med min elförbrukning.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: IVT anyware
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2012, 15:09:08 »
App installerad: check
Gateway installerad: check
Fungerar klanderfritt efter en lite smärre justering - den blev inkopplad på fel Can (32/33), nu ändrad till 36/37 och sitter vid poolen och labbar lite :)
Värd pengarna? Kan ärligt inte svara på detta förräns jag kopplat in rumsgivare samt att det blir höst!
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
