Författare Ämne: Tillfälligt stopp av kompressordrift  (läst 3483 gånger)
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 februari 2012, 16:51:17 »
Min pump stannar och följande meddelande står i fönstret  Tillfälligt stopp av kompressordrift detta har hänt sedan den var ny och det är mer än -10 grader ute.
Skaffade Husdata för att få lite mer koll på pumpen så nu är jag lite på gång att reda ut vad det är som händer men vill höra vad ni tror
Det är mer än -10 och det sätter i gång och göra vv  el patronen går på med men nu börjar det den kör upp vv 58 grader stopp är satt till 56 kollar man hetgastempen så är den uppe i 105 vid 56 grader vv  men när den är på väg  upp till  58 vv så drar hetgasen i väg upp till 117 och då går skyddet in och det blir 100 % el i 1 timme sedan återgår det till det normala.
Börjar bli trött på att behöva rätta mitt levande efter vad pumpen gör
/  Robert
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tillfälligt stopp av kompressordrift
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 18:13:57 »
För det första vad är det för värmepump?
(Optima 700,900 eller Air 50,70,90)
Kan du upplysa oss om alla temperaturer i systemet när den gör värme?
(T1 till T12)
När vi vet detta så är det lättare att komma med förslag på vad som kan behövas ändras.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 18:56:00 »
Det är en är 90
Detta är när den stannar
T1 44
T2 -11.5
T5 22.5
T6 117
T8 55.3
T9 50.7
T10 53.1
T11 -12.4
T12 -12
Det här är innan när det är värme
T1 45
T2 -11.5
T5 22.5
T6 98
T8 45.2
T9 40.5
T10 42.7
T11 -17
T12 -13.3
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 19:12:15 »
Jag skulle nog ställa ner stoptempen för varmvatten ett par grader
I Installatör/Service under Varmvatten/Varmvattentemperatur/T8 Stopptemperatur Varmvatten
Fabriksvärdet är 59°C men att sänka till 57°C (eller 56°C) skall inte var några problem
huvudsaken är att man inte får skydds stoppet utan att pumpen avslutar varmvattenkörningen och återgår till värme.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11646
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 20:04:38 »
Den stannar för att hetgasen blir för varm. Det inträffar när det är stor skillnad mellan lufttemperaturen och värmebärarens temperatur. Lösningen är, som sagt var, att sänka stopptempen på varmvattnet så att den stannar innan hetgasen drar i väg.
Problemet när den stannar är att den inte startar igen förr än det har blivit två grader varmare ute, och det kan ju ta lite tid...
Jag har samma problem själv vid 16-17 minusgrader pga framledningstempen är så hög då.
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 20:06:20 av purjo__ »
Quisten
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 11:15:56 »
Jag har samma problem men det sker redan vid minus 6 i utetemp.
IVT har varit är flera gånger och "justerat", dock än så länge aldrig till det bättre...
Varmvatten stopp är redan sänkt till 50 grader.
Innan helgen justerade dom ner kurvan (H-värdet) med följden att vi vaknade upp på lördagsmorgonen med 17 grader i huset!!! Pumpen hade ändå slagit om till el drift under natten. Det tog hela helgen att få upp temperaturen igen med hjälp av värmefläktar och uppjustering av kurvan.
Jag är orolig att pumpen är trasig på något vis alternativt underdimensionerad, och att IVT bara förhalar med sina "justeringar" tills garantin är slut och jag får ta smällen...
Och vem får betala att den går på Eldrift nu när den behövs som mest....? Trots att dom lovar drift ner till minus 20!!
Finns det fler där ute med liknande erfarenhet? Eller någon som fått en lösning på problemet?
På IVT:s hemsida står det att man skall kontakta ombud om man får "envelope stop", men till vilken nytta? Det verkar ju inte finnas någon lösning...
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 14:15:29 »
Vad har du för temperaturer när den stannar? Det borde man kunna se i larmloggen...
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2012, 21:34:03 »
Hej provade att ställa ned tempen på T8 till  55 grader men den gör samma sak när det är dom sista minuterna kvar av att göra vv det är då kompressorn går upp på full varv som det händer
Efter ha läst på hur en expansionsventil funkar så känns det som det är den som inte hänger med när det blir fult ös på kompressorn när det är mer än -10 grader
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2012, 23:21:39 »
Vad menar du med fullvarv?
Kompressor och fläkt har bara ett läge och det är 100% från start.
Menar du att den varvar upp?
i så fall är skall du ringa efter service.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rupekt
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2012, 17:59:19 »
Jag menar med fullvarv det är när min Kompressor drar sin märkström 3.7 kW
För när den börjar göra vv så drar den ca 3.15 kW och går sakta upp till 3.7 kW
Vid värme drift så drar den från 2.7 kW och det högsta jag har läst av är 3.1 kW
Men dom kommer och ska skruva på hetgasventilen så vi får se vad det gör med den
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2012, 22:23:33 »
Vet inte, om det kan vara till nytta, men när min Optima1100 installerades med rego800, var den fabriksinställd, att stänga av vid redan -10°C. Jag fick ställa om den till -20°C.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Sudkustbo
  • IVT Air 150
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2012, 11:14:48 »
Hej Quisten!
Vi drabbas av exakt samma problem, också med IVT. Pumpen går inte ner i närheten av de utlövade -20, sedan är det elkasseten som går. En 12kW kassette som ersätta en 15kW värmepump.....Hmmmmmm......
Sedan kan vi konstatera vi att elkasseten går in redan vid några plus grad. Den kopplas in periodiskt redan vid 2-3 plus, vid 1 plus är den inkopplat konstant! Enligt info från IVT så "Eltillskottet går vanligtvis in, vid en väl dimensionerad VP, vid ca: -10*C"........servicetekniker har varit här och justerat..........
