Författare Ämne: Varmvattenproduktion varannan timme  (läst 664 gånger)
Utloggad macki
  • Antal inlägg: 13
    • Status på IVT Greenline HT9
« skrivet: 06 februari 2012, 15:49:20 »
Har en IVT Greenline HT9 som kör igång och värmer varmvatten varannan timme, även om inte varmvatten nyttjas.
Jämförde med bekanta och de kör varmvatten 2-4 ggr / dygn.
Känns då som att det är något problem med min pump och jag tror att det är växelventilen .
Ändrar jag så att cirkulationspumpen för bara går när värmepumpen är igång så går det 4-5 h mellan värmningarna av varmvatten, vilket känns mera normalt.
Kan det vara så att växelventilen (eller vad det heter) som styr om varmvatten eller radiatorvatten ska värmas som strular? Kan det vara så att den inte sluter riktigt tätt?
Kan man trimma/justera ventilen så att den sluter tätt?  Kan den bytas och löser det problemet?
Vad kan problemet annars vara och hur löser man det?
/Andreas
  • Antal inlägg: 3715
SV: Varmvattenproduktion varannan timme
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 16:07:53 »
/Andreas
Svaren på dina frågor är ja, ja, nja, ja.  Egentligen är ju ditt problem inget att bekymra sig över på vintern, VV-värmen går ju inte till spillo. Värre på sommaren.
Finns flera trådar på forumet som behandlar ditt problem, sök på växelventil och din VPs beteckning.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 16934
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 17:35:58 »
Nackdelen med att köra med läckande växelventil är att värmen görs mindre ekonomiskt eftersom det görs med högre framledning en stor del av vintern *vinkar*
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 17:51:08 »
Sant  Thumbsup, men knappast nu när vi har hade svinkyla fiR:
2014   9,1 MWh
  • Dot gäster: 166
