Författare Ämne: Låg innetemperatur med Fighter 1115-10  (läst 934 gånger)
Utloggad Allamåla
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 februari 2012, 15:23:48 »
Den senaste veckan har vi fått dramatiskt låg innetemp.
Bor i ett hus med en Nibe Fighter 1115-10 installerad 2004.
Borrhål på 180 m.
Huset är från början av 1800 talet och är på ca 270 m3 i två plan med källare.
25 radiatorer finns, varav endast 2 i källarplan.
Till problemet; när man knallat ner i köket på mornarna och det varit -15 ute har man mötts av en innetemp på 14!
Har kollat runt här på forumet och försökt förstå vad som hänt.
Har en VB-fram på runt 50 och en retur på endast 3-4 grader lägre.
Har kollat radiatorerna så inga stryper, och samtliga har ok skillnad mellan över och underdel.
Har justerratten på +4 och TS påkopplad.
Har ändrat kurva och har just nu kurva 12.
KB-f ligger på 0 och KB-r på -3.
Läste av igår kl 2000 och idag 0700 på morgonen.
Vp starter oförändrat= den hade alltså gått hela tiden.
TS-tid 5 timmar under dessa 11 timmar.
Är det någon av Er kloka på detta forum som har en aning om vad som är fel?
Mvh
Anders
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Låg innetemperatur med Fighter 1115-10
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 15:39:02 »
Felet kanske kan vara att tillsatsen inte går fast pumpen tror den gör det. Då blir det inte nog varmt (så klart). Du kanske kan kika på elmätaren vilken effekt som hela huset använder när tillsatsen går och se om det verkar vara för lite.
Kolla i manualen för pumpen om det finns någon slags säkerhetsfunktion som kan ha slagit till och förhindrar att tillsatsen går på på riktigt. + kolla att du inte effektbegränsat tillsatsen för mycket (men jag utgår från att det inte varit ett problem förut när det varit lika kallt ute så då borde det inte var effektbegränsning som är problemet).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Allamåla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 19:18:50 »
Har öppnat och kollat ev utlöst elpatron, men inget fel här.
Var sedan uppe på vinden där säkringar och belastningsvakt EV 100 sitter.
Den blinkade rött! Rött blink brukar inte vara bra!
Kollade i anvisningarna för denna men kan inte utläsa hur man gör för att den skall återgå till normalläge.
Anders
  • Antal inlägg: 3611
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 19:45:37 »
Aha! belastningsvakten kan var orsaken. Om totala belastningen överstiger satt gränslast så bryter den troligen en del av eller hela elpatronen, så att du kan fortsätta att laga mat, eller basta eller vad som nu anses nödvändigare. Återgång till normalläge hade på min gamla effektvakt en fördröjning c:a 2 timmar, anledningen var att om det varit strömavbrott i hela området så ville elleverantören sprida ut påslagen i tiden för att inte överbalasta nätet.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Allamåla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 09:14:39 »
Har haft tekniker här som mätt upp allt och hittar inget fel på det elektriska.
Däremot visade det sig att växelventilen mellan VV och radiatorkretsen kärvade!
Den har inte öppnat som den skulle till radiatorerna!
Har nu motionerat den efter lite smörjning med olja.
Värmen stiger nu så sakta. :)
Anders
