Författare Ämne: Dålig värme i huset!  (läst 1009 gånger)
joel b
« skrivet: 06 februari 2012, 11:09:29 »
Blir det verkligen varmt i huset med en värmepump? Värmer med ved i dag och det funkar bra trots alt arbete, men funderar på värmepump. Har hört att folk har fått problem med otillräcklig  värme i huset och man vill ju inte köpa sig ett problem, så vågar man man satsa på värmepum?
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
SV: Dålig värme i huset!
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 11:20:55 »
Som vanligt så får man det man betalar för... Rätt projekterad och installerad är det en trygg och säker värmekälla. Med dåliga grundförutsättningar och dålig kravställning från kunden så kan man få en värmepump att gå hur dåligt som helst...
  • Antal inlägg: 3428
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 11:26:45 »
Jadå det vågar man, men det är viktigt att dimensioneringen av värmepumpsanläggningen blir rätt. Du får all hjälp du behöver på detta forum, sätt igång att berätta om ditt hus så får du svar och följdfrågor som nog ska räcka till att ge dig en uppfattning om vad som behövs för att hålla huset varmt med värmepump.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 11:37:42 »
Ett svar i en tidigare tråd som var snarlikt. Har småpetet lite i det bara. Ett förslag på hur man som gammal vedeldare kan lösa det hela...
Jag har en två st tankar (2x500 l) och en värmepump med fast kondensering. (+vedpanna + solfångare)
Min uppsättning:
1 - radiatortank - värms i sin helhet av värmepump till max radiatortemp - kanske 40C - "topp botten - IE helt blandad tank"
2 - tank 2 förvärms i botten via tank 1 - elpatron i toppen. Jag har varmvattenslingor i denna tank. Elpatron ligger under den övre slingan. På så vis slutvärmer jag från 40C upp till kanske 55-60C. Denna tank kan även laddas via vedpannan. April/maj-Sep/okt fixas värmen via solfångare med slinga i tank 2.
Sedan har jag en 4-vägs biv shunt för uppvärmingen. Den plockar i första hand från tank 1. Om VP ej orkar hålla framledningstempen på grund av sträng kyla (eller om pumpen skulle packa ihop), så plockas spetsvärmen från tank 2 - helt "automatiskt".
Nu när det varit "griskyla" i några dagar har pumpen bara mäktat med att fixa 38C vatten och jag har behövt kanske 42C i snitt. Då har det spetsats från tank 2 - IE blandning från tank 1 och 2 . Nu när jag inte eldat i pannan på en hel vinter har jag med glädje via ett par ilägg om dagen i vedpannan, värmt huset med 2,5 KWH elförbrukning av VP + lite gamla torrakor. Riktigt bra uppsättning som jag fick tips av från Sfinx, där jag köpt min värmepump.
I min vedbod kan jag ladda in 12 rader med ved. I fjol då jag bara körde ved, hade jag slut på ved första veckan i mars. Nu har jag just idag gjort slut på första raden. Sedan är det en extrem skillnad på årets och fjolårets vinter...
Om du köper ved så har du förmodligen ungefär samma kostnad för den som för den inköpta elen till värmepumpen. Men det tillkommer lite arbete...
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 11:40:52 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 11:47:52 »
Ett vanligt fel är att man tar in offerter, väljer den billigaste och sen blir förvånad över att det inte blev så bra som man hade tänkt  ???
En viktig sak att hålla koll på är om radiatorsystemet är lämpat för värmepump - En normal värmepump klarar nämligen inte av mer än ca 55 graders framledningstemperatur. Behöver du varmare än så så kan det vara nödvändigt att byta ut några radiatorer eller göra andra speciallösningar.
