Författare Ämne: Nybörjarfråga: Optima med lågt T8 men bra delta, hur värmer den vattnet?  (läst 2926 gånger)
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
Jag har en "nybörjarfråga" då jag just tittade på en Optima som gick i varmvattendrift ikväll med -7,8 grader ute. Den körde kompressorn och T8 var 41,0 grader och T9 34,6 grader vilket ger ett delta på 6,4.
Värmebäraren in är alltså 41,0 grader men hur skall den kunna värma vatten i beredaren som är 47,0 grader? Vid värmedrift förstår jag att den kör eftersom önskad värmetemp var 37,0 grader.
Görs det någon ytterligare "omvandling" i pannan inne, en 290 A/W, så att värmebäraren på 41,0 grader värmer varmvattnet som redan är varmare?
Eller har jag bara allt om bakfoten och i så fall, skall jag somna om?  Sc:,h
Mvh
/RobertW
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Du har all tid en viss diff.
Vid retur Vp 35 har du 41 gr framl. sen höjs temp efterhand så framl /returtemp Vp följer varandra uppåt tills stopp nivå kommer då är ditt VV lagom temp. Minst 50 grader.
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 18:51:43 av Janne El-Energi »
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
Hej igen,
Jag är inte riktigt med på ditt svar Janne. Jag kollade VP under lång tid och den kom inte över 41 grader från VP till pannan inne. Värmer den VV med skillnaden (delta) och det betyder att framledningstempen (T8 41 grader) inte behöver vara varmare än VV som den skall värma?
Mvh
/RobertW
  • sxa
Sture/jarl eller ni som har IVT med REG 800
Här kan ni se ett utdrag från pannans manual att det går att blockera tillskott om man vill.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
Hej Janne!
Jag har sett funktionen men inte haft anledning att använda den ännu men tack i alla fall för tipset.
Det kanske finns en anledningi alla fall. Vem vet?
Har på senaste tid, läs sedan jag hittade alla temperaturer, kollat vid vp-drift att timern för tillskott nollställt sig själv ett flertal gånger vid rad-vattenprod. Antar att den nollställs när en viss temperatur uppnås inom en viss tid.
// Jarl
Ps! Vem skapar en "officiell tråd" för oss som kör Optima 500/700 med AW 290? Rickard? Kanske fler än jag som efterlyser en sådan?
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare. IVT´s Optima 700 och AW 290 installerad i november 2004. Tidigare gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kwh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh. Hushållet består av två vuxna och två barn.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27442
Fixar det!
Utloggad Elektrikern
  • Antal inlägg: 4
Att tillskottstimern visar noll innebär inte att en viss temperatur uppnåtts, utan tvärtom att den inställda fördröjningen innan tillskottet tillåts att stega in har löpt ut.
Om timern visar00.00.00 så innebär det att tillskottet är till såvida det inte är blockerat manuelt.
Jag kör med tillskottet blockerat därför att det då är lättare att kontrollera vad pumpen duger till.
OBS! Tillskott vid -10 grader samt vid larmdrift blockeras ej av den blockering som går att ställa in så om man vill så kan man lugnt blockera till skott om man vill.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 184
Ett litet förtydligande:
Att tillskottstimern nollställts menar jag att den återgått till 1 timme (and not counting).
Ursäkta om jag var otydlig.
// Jarl
