Författare Ämne: Tidfaktor NiBE 1145, Meny 3.3  (läst 2491 gånger)
Utloggad Discus
  • Nordmann med varmepumpe
  • Stad/land: Akerhus, Norge
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« skrivet: 06 februari 2012, 10:31:51 »
Hei. Er det noen som vet formelgrunnlaget for denne Tidfaktor i meny om Tilsatsinfo. Har søkt mye på dette, uten å finne svar.
Er det: Antall elementer x effekt(kW) x tid(h) =tidfaktor  ??
f.eks. 4 x 1kW x 2t = 8  ???
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 10:09:13 av Discus »
Utstyr: Nibe 1145, 6 KW,3 fas 230V, Nibe VPB 200 VVtank, Nibe UKV Akkumulator tank, 3 stk Viftekonvektor, Mistral og Sabiana + 1 radiator (som snart byttes ut med viftekonvektor). Brønn på 169 m. Start 15 april 2011.
Hus: 170m2 boareal, bygd 1952, tilbygg 1980.
Familie: 2 voksne, 3 barn og en hund.
  • Antal inlägg: 21017
SV: Tidfaktor NiBE 1145, Meny 3.3
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2012, 21:10:59 »
Om det är samma som på tidigare versioner av Nibe så borde tidsfaktorn motsvara total tid i timmar med full inkopplad eleffekt.
Så om Max Eleffekt är 6 kW i meny 5.1.12 och VP:n går med 2 kW i 3 timmar så räknas tidsfaktorn upp 2/6x3=1 timme.
Om Max Eleffekt är 3 kW och den går på 2 kW i 3 timmar så räknas tidsfaktorn upp 2/3x3=2 timmar.
Så här räknas eltillskott på tidigare versioner av styr och jag misstänker att Nibe fortfarande räknar på samma sätt.
  • Antal inlägg: 16627
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2012, 21:14:23 »
Kommer inte ihåg riktigt men har för mig att det alltid räknas på 6 kw inkopplad effekt eller om det var så för att jag har 6 kw Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2012, 21:40:50 »
Bra fundering, kanske är det så, jag vet inte riktigt?
Vet du hur 1145/1245 jobbar om man minskar max effekt, färre elsteg eller samma antal elsteg men mindre effekt på varje steg?
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 22:21:47 »
1245 har normalt 7 st 1kw elsteg och då bör antal elsteg minska om man minskar effekten men om man kopplar om till 9 kw elpatron blir det 2+2+2+3 kw elsteg den kommer kopplad som max 7 kw sen kan man minska effekten via mjukvaran.
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 10:04:08 »
Takk så mye. Thumbsup
Ok. Kan virke fornuftig og logisk. Totalt utregnet effekt vil da alltid bli riktig uansett.
For å gjøre det enkelt, så blir:
tidsfaktor x innstillt Max tilskudd =  totalt effekt forbruk.
eks:
24,8 x 6KW = 148,8 KWh
Utloggad tåe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2012, 13:39:10 »
Hei,
Er dette riktig? Jeg har spurt min leverandør det samme spm, men får til svar at tidsfaktor 100 tilsvarer 100kwh forbrukt tilsatsel...
Jeg har og sendt en epost til Nibe, med det samme spm. Venter fortsatt på svar.
(jeg har en Høiax vpk-8. Det er den samme vp som nibe 1245-8)
tåe
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2012, 18:23:18 »
Hei,
tåe
Hei. Har du fått svar?   Sc:,h
Utloggad tåe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2012, 13:23:55 »
Ja, nå har jeg fått svar - ikke fra Nibe selv, men fra Høiax. Det er slik dere allerede har forklart det: tidsfaktor x max innstillt tilleggseffekt. Dermed tilsvarer tidsfaktor 100 med 9 kw max installert tilleggsvarme, 900 kwh. Mao beregnet antall timer med all tillegsvarme virksom.
tåe
