Författare Ämne: Nibe Fighter 310P eller Autoterm Gemini i nybyggt hus?  (läst 1920 gånger)
Utloggad jonasiskogen
  • Antal inlägg: 10
  • Jag och värmepumpar?
« skrivet: 24 oktober 2005, 21:53:24 »
Jag undrar om det finns ekonomisk lönsamhet att byta ut en Nibe fighter 310P frånluftvärmepump mot en Autoterm Gemini berg och frånluftvärmepump i ett nyproducerat Älvsbyhus av modell "Tor plus ekonomidel V21" med vattenburen värme i ett ettrörssystem?
Ekonomidelen kommer att få vattenburen golvvärme
*Husets beräknade El förbrukning med Nibe Fighter 310P är enligt hustillverkaren 18.000 kW/ år i uppvärmning plus 7.000 kW / år i hushålls ström  Vet inte om ekonomidelens el förbrukning är  med i hus säljarens energikalkyl.
*Huset kommer att stå i Kiruna, med denna orts kalla berg!?
* Hur djupt hål tror ni att det behöver borras för "Gemini" i Kiruna
* Hur mycket mindre kommer årsförbrukningen av el att vara mot "system Nibe 310p" med en "Gemini"?
Har inte fått reda på vad systemomställningen kan komma att kosta.
Vill höra av era tankar och erfarenheter om detta.
Tror ni att det finns ekonomi i detta?
Hälsningar från mannen i norr utan vedeldarintresse.
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 22:08:51 av jonasiskogen »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Nibe Fighter 310P mot Autoterm gemini i nybyggt hus?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 21:56:51 »
vid nybbygge är det oftast billigt att instalera ytjordvärme, men det kräver ju lite tomt förståss.
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 22:46:43 »
 Avgiven vpeffekt är ca4kw på Geminin o en 310P ger väl ca 1.8-2kw. Dvs du får dubbelt så hög vp effekt med Geminin.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2005, 22:11:47 »
Hur räknar jag hem ekonomin i det eventuella bytet ?
  • Antal inlägg: 28036
SV: Nibe Fighter 310P eller Autoterm Gemini i nybyggt hus?
« Svar #4 skrivet: 13 december 2005, 00:15:43 »
Svårt att säga, men min (högst oventenskapliga) bedömning är att man kan sänka förbrukningen med ca 30%.
En besparing på ca 5400 kWh om det stämmer.
Om det lönar sig eller ej beror på vad borran kostar, och vad tillägget blir för värmepumpen.
Jag har dock inget kalkylprogram som kan stödja min bedömning.
Nibe eller kanske framförallt Autotherm borde kunna göra en kalkyl på detta.
Ytjordvärme, eller borra, men en nibe mark/bergvärmepump + FLM30 skulle kunna fixa både ventilation och uppvärmning av huset och tappvarmvattnet till fullo.
Be Nibe göra en kalkyl på det hela.
Att de (Älvsbyhus) sätter in en 310 som standard beror nog både på att de vill få ned den initiala kostnaden, men kanske även på att en ytterligare investering ger en lång payoff-tid, kanske mer än 10-15 år med nuvarande elpriser.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 14 december 2005, 00:24:38 »
Jag tackar för svaren. Troligt blir det svårt att få ekonomi i detta systembyte.. med dagens energipriser.  Om nu inte installationen blir rellativt billig och energipriserna stiger än mer innom en rätt snar framtid??
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 14 december 2005, 20:17:38 »
Älvsbyhus avdrag för att exludera värmepumpen i leveransen är rätt litet.
Så i mitt fall så lät jag den sitta kvar, dock så fanns inte Twin och gemini då.
Funderar däremot att docka en luftvätskepump till frånluftspumpen.
Har inte hittat nån till rätt peng bara ;)
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 14 december 2005, 23:44:49 »
Hur har du tänkt att bygga upp systemet,  ifall att du dockar in en sådan värmepump?
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 16 december 2005, 08:03:52 »
Det beror lite på vad jag kommer över.
Det finns anslutningar för extra värmekälla i pumpen, men då blir det fastkondensering.
Jag har lite andra ideer på hur det kan kopplas men vi får se vad luftvätskepumpen har för reglering.
