Författare Ämne: Vettiga beräkningar på IVTs Premiumline EQ10  (läst 916 gånger)
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 05 februari 2012, 16:41:45 »
Hej, vi har idag ett garage ouppvärmt på 96kv men förberett med vattenburen golvvärme, som har 20cm isolering under plattan, och en elradiatoruppvärmd Västerbottensgård på 84kv i 2 plan med lågt snetak på övervåning. Gården har tilläggsisolerats, 3 kaminer som eldas i och ska inom 2månader få helt nya fönster.
Tanken är nu med en helhetslösning där vi värmer upp garaget och flyttar ut tvättstugan dit, i garaget ska den framtiden pumpen också stå. Delar av garaget ska inte vara så varmt, kanske 15-16 grader.
Vid en omfattande renovering på övervåningen har det dragits pex rir till 4st kommande element på övervåningen(en matning per radiator), samt är det droppat ner matningar till nedervåningen, en matning per rum. Sammanlagt ska vi ha 6 ytterligare element på nedervåningen, totalt 10st.  Allt kommer från en ny inbyggd central. Inga element finns monterade idag.
Mellan garage och hus är nu inköpt en 32m lång quattro kulvert som ska grävas ner till sommaren.
2010/2011 låg vår årsförbrukning på 22 resp 17300kWh, och vi har huset straxt utanför umeå.
Vi har fått följade offert från IVT som jag tycker verkar ha räknat lite högre och mer "safe" än konkurrenterna:
Beräknad effekt: 14KW
Beräknad energi 40110kwh
Medeltemp för orten: 2.6C
DUT -28.1
Max tillskottsenergi 4.5kw
Drivenergi VP 10950kwh
Tillskott VP 670kwh
Gratisenergi VP 28490kwh
Drifttid 3950h/år
Effekttäckning 68%
Energitäckning 98%
Totalt aktivt borrhål 256m
Minst antal borrhål 2st
Brinetemp medel -1,5C
Min volym värmesystem 95liter
Nuvarande rumstemp 20C
Uppvärmd yta 264kv
Senare i offerten föreslår dem 2st borrhål på 150m/st med 6m foderrör till varje hål, till en kostnad av 68kkr
VS installationen ska kosta installerat och klart 157kkr
Sammanlagt alltså 225 000kr ink rotavdrag, känns detta korrekt eller har dem saftat i?
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 16:43:26 av Absinthe »
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
SV: Vettiga beräkningar på IVTs Premiumline EQ10
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 18:48:31 »
Här kommer en annan rörmockare som gjort en energiberäkning på en NIBE F-1245-10
Beräknad effekt 12kW
Beräknad energi 38329kwh
Effektbehov 12.5kw
Medeltemp för orten 3.6C
DUT -26C
Inomhustemp 21C
Drivenergi till VP 9547kw
Tillskott VP 710kw
Gratisenergi 28072kw
Effekttäckningsgrad 64%
Energitäckningsgrad 98%
Aktivt borrhålslängd 230m
Köldbärartemperatur in medel 0.0C
Köldbärare temperaturdiff. 3.0C
Här denna rörmockare tagit i för lite?
  • Dot gäster: 152
