Författare Ämne: Är jag smart eller............  (läst 884 gånger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 04 februari 2012, 22:45:51 »
Har  som sagt en Thermia G2:a 6:a kör med kurva 40.
Klarar upp till ca: -10 innan gm inte räknas hem.
Så igår kollade tempen på mina tilluftsdon (har vevex) dem hade en lufttemp på 7 ºC och inne tempen var 20.5 ute temp 13-14 minus så jag testade med att stänga av fläkten eldade i braskaminen inne temp upp till 22 ºC. Resultat ett dygn senare utan eldning inne temp 22,5 ºC (inne givare ställd på 21,5 ºC med faktor 4) kurva sänkt till 38 med en ute temp i Nacka på -17 ºC just nu och vp räknar ner gm. Luften känns helt ok huset, öppnar badrums fönstret lite vid duschning. Tycker ni detta är tillämpligt vid "extrem" kyla elelr........
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
SV: Är jag smart eller............
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 23:26:39 »
Braskaminen drar nog en hel del luft som upprätthåller ventilationen. Problemet är väl kanske att man flyttar runt inneluften från/till fel ställen...
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 23:46:51 »
Använder inte braskaminen nu när jag stängt av fläkten, det blir för varmt då.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 00:53:40 »
dom som dimensionerade din anläggning kanske räknade med att ditt vent agg skulle ha bättre återvinning.
Jämför med någon som får in -13 grader i stället. så +7 är ju inte helt fel. Tvärt om. ca 56% verkningsgrad om jag räknade rätt.
Jag ligger på, vid -18, 75% på sämsta donet och 92% på bästa donet (beroende på grad av isolering). På ett gammalt aggregat. Därutöver kör jag på en lite lägre fläkthastighet så här års.
I och med att du vill använda den ventilation du har så kanske nästa uppgradering blir ditt vent agg? Du har ju alla kanaler så det är bara själva agget som behöver bytas. Samt att du då kanske får med bättre möjlighet att styra aggregatet så den varavar ner lite när det är svinkallt. Då kanske du kan göra med vettig vent och slippa spets på samma gång!
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 10:27:20 »
Nu med -20 ute har jag 15 grader in samma inställningar som vanligt
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
