Författare Ämne: HUR STYR MAN NIBE FIGHTER 360P FRÅN INTERNET MED RCU?  (läst 4532 gånger)
Daniel Johansson
Daniel Johansson
« skrivet: 04 februari 2012, 16:07:39 »
Har en NIBE fighter 360p med RCU.
Hur konfigurerar man den så man kan styra från internet? Har konfigurerat så det funkar att fjärrstyra med sms.
Men jag vill kunna logga in hemifrån i sommarstugans 360p med RCU.
Jag tror det är något med ip-adressens inställningar men lyckas inte få det att funka.
Någon som fått detta att funka?
Tacksam för alla svar.
/Daniel daniel.a.johansson@infranord.se
sockiplast
sockiplast
SV: HUR STYR MAN NIBE FIGHTER 360P FRÅN INTERNET MED RCU?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 17:21:30 »
Det är två saker du måste få rätt på.
1. Få till IP-konfigurationen. Det enklaste är om du ser till att den får en fast IP-adress. Har du en DHCP-server i ditt nätverk så bör du reservera denna IP adressen, annars kommer du få kollisioner.
2. När punkt 1 är klar så bör du kunna komma åt web interfacet från ditt lokala nätverk. Ska du komma åt det från Internet så måste du öppna upp i din brandvägg. Du bör sätta RCUn i ett s.k. DMZ så att du skyddar ditt interna nätverk.
Hur ser ditt nätverk ut idag? Hur är du kopplad till Internet? Återkom med alla detaljer så kan vi nog lösa detta.
Daniel Johansson
Daniel Johansson
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 10:33:24 »
rcu:n är kopplad till en router som är kopplad till internet med fast lina. Har ställt in i routern så rcu alltid får samma ip. Kan plocka bort brandväggen i routern också. Jag "hittar" rcu:n när jag är ansluten till samma nätverk, men inte när jag kopplar upp mig på något annat ställe. Vet inte hur det funkar med web interface.. Tack på förhand
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 13:14:05 »
Låter som att du utifrån försöker ansluta mot det ip-nummer rcu'n har i det "interna" nätverket. Du måste portforwarda mellan router och rcu. Om det är standard webinterface är det port 80 som gäller. Sedan ansluter du mot ditt publika ip-nummer.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
sockiplast
sockiplast
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 22:30:45 »
Precis som episcopus skriver måste du göra en port forwarding. Har du tur så har du ett fast publikt IP. Om du inte vet vilket detta är, så kan du ta reda på det genom att gå till http://www.whatsmyip.org/. Om du inte har fast publikt IP (dvs det ändras hela tiden) så kan du komma runt det genom att ansluta dig till tjänster typ DynDNS. Då kan du få en subdomän som du kan använda istället för IP, t.ex. danielssommarstuga.myip.org eller liknande. Din router ska måste såklart ha stöd för dessa tjänster.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2012, 00:20:23 »
Mappa också helst om en känd port som 80 till något annat externt som t.ex. 8080 och ange detta port nr i url'en. Detta gör det svårare för alla som skannar internet efter öppna portar och möjlighter att "hacka".
