Författare Ämne: Låg inomhustemp  (läst 1766 gånger)
Utloggad Beowulf Agat
  • Antal inlägg: 19
Låg inomhustemp
« skrivet: 04 februari 2012, 14:02:36 »
Kylan slog till nu med -17grader ute. I samband med det har innetemperaturen blivit låg, som att vp'n inte hinner med att värma upp kåken.
Huset är från -74, tegel, tvåplans (98kvm vardera). Det står en thermia villa 105 i källaren.
Imorse var det 15 grader i källaren och 17 på markplan, det känns dessutom lite dragit i huset.
Följande värden togs tidigare idag när vp ej var i drift:
Rum bör: 20
Rum är: 17,5
Ute: -12
Kurva: 40
Integral: -712
Framl: 49(50)
Retur: 47(48)
VV: 51(40)
Kb till: 3
Kb från: 3
Är det något som inte stämmer med mina värden? Kan jag ändra på något?
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
SV: Låg inomhustemp
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 15:42:19 »
Om eltillskott är tillslaget och fungerar(ser ut så mht framledningstemp) är det kanske Kurvans lutning du ska ändra, då gasar värmepumpen mer vid ökande kyla.
Testa att öka kurvan några snäpp(kom ihåg/skriv upp vad du har innan).
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Antal inlägg: 20537
SV: Låg inomhustemp
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 16:20:32 »
Jag ser ju anledningen till att din VP stannar, för hög retur.
Om elpatron är avstängd så kommer den inte värma huset alls när returen går över 48 ºC.
Högre kurva gör bara eländet värre.
Tricket är att få VP:n att jobba utan att returen når 48 ºC.
Man gör detta genom att sänka värmebärarpumpen till min och samtidigt försöka trimma in alla radiatorer så att ingen radiator kortsluter flödet utan alla måste vara lite svalare nertill än upptill, annars får du inte in värmen i huset innan returen blir för hög.
Sen kan man öka värdet på Max retur några grader om det behövs, men ju högre temp, ju mer sliter det på din värmepump.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26255
SV: Låg inomhustemp
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 17:34:03 »
Går det inte höja värdet för max vb-r som det gör på Nibe?
Där kan man dessutom, på min i alla fall, välja ett maxvärde eller ställa den på A (automatik) och då är det driftspressostaten som styr kompressorstoppen.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
SV: Låg inomhustemp
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 18:07:42 »
Gick på niten att inte se den höga returtempen... men det är det vi har dignitärerna till här på forumet  :)
Väldigt lågt delta. Är väl bara lyda Carl N, så reder det sig :-)
Inloggad Rickard
SV: Låg inomhustemp
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 18:11:13 »
Värdena skrevs upp när kompressorn inte var i drift.
Kompressorn skall helst ha gått i minst 10 minuter innan man skriver av värden och för in dem i forumet.
SV: Låg inomhustemp
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 19:24:12 »
I servicemenyn => värmepump så kan man ställa in max retur.
Enligt manualen så kan man bara ställa in en temperatur, jag vet inte vad som händer om driftpressostaten löser vid värmedrift?  :-\
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Låg inomhustemp
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 19:53:31 »
Kolla så att växelventilen öppnar sitter garanterat fast i VV läge
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 19:55:17 av Frank a »
  • Antal inlägg: 19
SV: Låg inomhustemp
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 20:23:11 »
Tack för svaret. Ursäkta en total novis dumma frågor men hur går jag tillväga för att göra detta? Lusläsa manualen?
Och radiatorerna, skall jag lufta dem och hur ska de stå? Nu är vissa på Max och andra sänkta, vissa är jättevarma, andra svala.
Tips mottages tacksamt :)
gäsp
SV: Låg inomhustemp
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 21:12:02 »
Hej klassiker Växelventilen fastnat fortfarande värmebehov integ -700 insattsventilen läcker så returen påverkas.kompressor stannar på hög retur och tillsatsen går in.
SV: Låg inomhustemp
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 23:21:15 »
Tackar, självklart är det växelventilen, kurva 40, rum=20 och -12 ºC ute ger ca 50 ºC i börvärde på framledningen så då borde inte VP:n stanna på max retur.
Du har lite att göra, du.
Det akuta är som sagt växelventilen, kolla i manualen var den sitter.
Lossa på motordelen (tror den sitter med bajonettfattning) och motionera (växla mellan ändlägena) på spaken tills den verkar gå lättare och sätt sen tillbaka motordelen, hoppas sen på att det funkar ett tag till.
Alla radiatorer ska självklart vara luftade och fyll på trycket mellan luftningarna.
Det är bra om så många radiatorer som möjligt är på max, du ska i första hand reglera värmen inne med kurvan.
Sänk endast på termostater i de rum som du vill ha lite svalare.
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 23:23:03 av Carl N »
gäsp
SV: Låg inomhustemp
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2012, 06:15:20 »
Hej Du får nog glömma det där med beräknad framledningstemperatur när insattsventilen släpper igenom.Om du tittar på integ -700 så ser du att vxv står öppen mot vvb så hur än du försöker höja så varmare blir returen.På sidan av växelventilen sitter en arm som är fjäderbelastad och på motsatta sidan sitter det en liten knapp som du trycker in och samtidigt vrider du den motsols så lossnar ställdonet och nu ser du själva insattsventilen så ta lite olja och tryck ovanpå några gånger.Du kan även köpa en ny insattventil (ca 250 kr) och byta den själv. Thumbsup
