Författare Ämne: Avfuktning i huset, går det?  (läst 1855 gånger)
Petr Liefv
« skrivet: 04 februari 2012, 11:10:23 »
har en luftvärmepump som fungerar finfint hitills. jag undra om man kan använda avfuktnings funktionen hemma när man tex har duschat eller hänger tvätt. har problem med kallras och immiga fönster pga dålig ventilation, självdrag, köksfläkt samt badrumsfläkt men väldigt lite freschventiler i huset endast en i badrummet. Så luften in är lite underdimisionerad oxå.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: Avfuktning i huset, går det?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 12:00:40 »
Visst kan du använda Dry- funktionen men det kommer att bli dyrt och ganska kallt inne  ;)  dry kör över värmepumpen på luftkonditionering och fuktar av luften genom att fukten i luften kondenserar mot den kalla förångaren, och att köra luftkonditionering när det föreligger värmebehov är inte så ekonomiskt.
det bästa och billigaste är att bättra på ventilationen, helst med någon form av värmeväxlare.
Over and out!
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 269
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 22:10:07 »
Ska väl egentligen inte vara ett problem med fukt på vintern. Jag ligger runt 25-30% rlf och har duschdörren öppen och tvätten framme :)
Sen ventil på toan e väl ingen ide om jag förstått detta rätt, om luften från huset ska ut genom toan? Då ska du nog ha den stängd sen in med luft i sovrum/vardagsrum.
Skaffa en hygrometer, finns på clasohlsson för en hundring eller nåt. Kolla hur mycket du ligger på, är det så att fönstrena är superkass kan det nog vara mer ekonomiskt att byta dom som är värst än att köra dry funktion på llvpn. Jag kör den på sommaren i källaren då fuktigheten går över 60%. Har du gammalt träfönster i sovrummen är det inget stort ingrepp att borra upp hål i karmen och sätta in en ventil från Jula. Kostar 100kr och lite el från borrmaskinen.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
