Författare Ämne: Tillskott arbetar nu på sin högsta tillåtna temperatur  (läst 1951 gånger)
Utloggad Quilding
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 februari 2012, 10:04:05 »
Halloj!
Fick ovanstående info 5 ggr i natt med runt -25 ºC ute. Vad innebär detta egentligen? Högsta tillåtna framledning ligger på 80 ºC så det kan väl knappast vara detta, eller? Börvärdet just nu ligger på ca 60 ºC och den högsta tempen på värmekurvan är 65 ºC.
Har ett ganska litet system med 8 radiatorer och en IVT HE E7 med 3 kW eltillskott.
/Q
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Tillskott arbetar nu på sin högsta tillåtna temperatur
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 22:13:10 »
När du skriver att bör var 60 grader så tror jag att det är så att returvattnet från radiatorerna kommit upp i en temperatur nära när kompressorn inte kan ge varmare vatten. Då kanske den stryper eltillskottet lite för att detta inte ska hända för att låta kompressorn gå vidare (utan att stänga av helt så det skulle bli bara eltillskott).
Har du kollat manualen till pumpen på IVTs hemsida, det kanske står där, bättre förklarat än ovan (och garanterat rätt!).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 23:28:42 »
Det larmet kommer när VB-ut börjar närma sig max inställd temperatur. Då stegas elpatronen ner för att inte kompressorn skall stanna.
  • Antal inlägg: 21157
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 23:50:01 »
Smart funktion de har där IVT, fast kanske inte så bra om man råkar ha ett högtempsystem och inte vill frysa då det blir kallt. En del kanske hellre vill ta höga elräkningar på vintern istället för tjocksockor och ryssmössa inne?
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 07:22:41 »
Jag, jag vet inte riktigt hur dom har tänkt det... Man kan ju ställa kurvan och högsta tillåtna framledning till 80 grader. I praktiken så borde det bli så att både kompressorn och tillskottet slår av vid 60 grader. Hur skall man då komma upp i 80 grader?
Utloggad masu71
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 19
  • Helt novis men envis!
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2016, 08:42:50 »
Tar upp tråden. ..
Min hade gett denna information hela natten, enda tipset jag hittat är att sänka värmekurvan som nu står på 22/65?? Med +18 grader inne tack vare hjälpen från ett el-element har jag dock ingen lust att sänka tempen..... Suck....
IVT Greenline HE C6 med 100 liters arbetstank. Augerborrat 5 hål X 30 meter.
