Författare Ämne: E21.T8  (läst 1704 gånger)
Virtualwalker
E21.T8
« skrivet: 04 februari 2012, 08:41:01 »
Pump Greenline HE c9
Nu när det är -14 och huset drar mycket värme pga ålder. blir det en hel del tillskott. har insett att jag kan inte ha timern till tillskott på några längre tider.
men när tillskottet går till ökar deltat t8/t9 sen blir varrningen "För hög temp E21.t8" eller nåt liknande.
normalt??
Åtgärd??
  • Antal inlägg: 21592
SV: E21.T8
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 09:32:15 »
Ja det är lite knepigt, IVT:s ingenjörer har inte riktigt tänkt till, T8 borde suttit före elpatron och inte efter.  huvuddunk
Jag har letat efter denna inställning i manualen men tyvärr är IVT:s nya manualer sämre än de gamla, jag hittar den helt enkelt inte.  :'(
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: E21.T8
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 08:03:14 »
Man kanske hjälpligt skulle kunna stressa systemet lite mer genom att sänka cirkpumpen för radiatorerna ett steg  Sc:,h Då får VP'n lite kallare vatten att jobba med.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 7274
SV: E21.T8
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 14:23:37 »
Men om man vill ha samma temperatur inne måste radiatorernas eller golvvärmeslingornas medeltemperatur förbli ungefär oförändrad. Lägre flöde betyder då att returen blir svalare men utgående flöde motsvarande varmare.
Värmebärarflödet skall ökas om man vill lägre utgående temperatur. Tänker man sig att flödet blir mycket högt blir den nya temperaturen på utgående flöde samma som radiatorernas medeltemperatur i utgångsläget vilket är lägre än vad utgående temperatur var från början.
SV: E21.T8
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 06:47:38 »
Jo,man får ju kompensera med lite högre framledning. Elpatronen värmer väl framledningen efter T8, så högre delta borde kunna göra att man hållet T8 nere samtidigt som man får ut högre temp efter elpatronen?
SV: E21.T8
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 19:08:24 »
Enligt Carl sitter elpatronen före T8 givaren. Han brukar veta vad han skriver om.
SV: E21.T8
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2012, 20:53:36 »
Bara för att du skriver sådär måste jag ju dubbelkolla.  ;)
Men T8 sitter efter elpatron enligt systemritningen.
