Författare Ämne: 123 ger ingen värme  (läst 5986 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 138
123 ger ingen värme
« skrivet: 04 februari 2012, 08:12:19 »
Tjenare har en 123 3.5 år gamal.nu när jag vaknade så går ej kompressorn ute temp -16 hjälp har 17 grader i huset
Nibe fighter 410P flvp och en Sanyo 123 llvp.Hus från 67 i lätt betong
Föregånde ägare 23500 kw
År 1:17535 kw  21 grader inne
År 2:14400 kw 21 grader inne
År 3:12500kw  22 Grader inne
  • Antal inlägg: 28041
SV: 123 ger ingen värme
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 08:32:19 »
Sanyos värmepumpar stänger av sig vid ca -18 grader och startar om igen vid ca -16 grader om jag inte missminner mig.
Kanske skulle du kunna värma tempgivaren som känner utetempen en aning så den hoppar igång igen?
Vet inte var den sitter på just dessa värmepumpar, men det brukar sitta en tempgivare på baksidan av pumpen, synligt, rätt högt uppe på förångaren.
  • Antal inlägg: 4866
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 08:50:29 »
Det beror  i och för sig på vilken 123:a du har om den stänger av sig eller inte.
kontrollera vilken fullständig modellbeteckning ni har på utedelen.
Då det har varit kalla vintrar ett par år nu så borde den ha stängt av sig  även förra året då ni antagligen haft lika kallt då eller är det första gången ni har så kallt ?
123EH stänger ej av sig
123EHFP stänger ej av sig om jag minns rätt !!!
123EHN stänger av sig
Blev lite osäker på modellbeteckningarna så någon annan Sanyo återförsäljare kanske kan korrigera om jag minns fel !!!
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 09:24:23 »
Dden heter ehn har jag för mig.den har aldrig stängt av sig så här innan nu är det nere i -15 minus och pumpen går inte det blir att meka lite idag.
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 09:55:29 »
Är jäkligt osäker på modellerna och jag tror det fanns en som hette 123EHNA också så kolla utedelen så du ser helt säkert vilken det är och någon kanske kan dra sig till minnes om den ska stänga av sig eller inte.
Om den inte har stängt av sig tidigare år med dessa temperaturer så ska den inte börja med det nu heller  :)
Det är inte så pass enkelt så du har uppnått temperaturen som du ställt in via fjärrkontrollen om nu någon har råkat ställa den på 16 grader eller att någon har råkat ställa den i kylläge ?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1254
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 09:59:37 »
Värm givaren på baksidan av pumpen med en hårfön/värmepistol.
Stänger av sig vid -20 och startar vid -16.
Från Sanyo manual:
Påverkas min värmepump av sjunkande utetemperaturer och varför slår den
ifrån när utetemperaturen sjunker under -20°C?
Mängden energin som finns att utvinna ur uteluften sjunker med sjunkande
temperaturer. Detta kompenserar värmepumpen genom att automatiskt öka varvtalet
på kompressorn för att klara uppvärmningsbehovet i huset.
Värmepumpen har en bra lönsamhet hela vägen ner tills det att utetemperaturen
sjunker under -20°C. Även om ni måste spetsvärma med era radiatorer i ett eller flera
rum, så är där fortfarande en besparing på den värmen som ”tillverkas” av
värmepumpen. Anledningen att den slår ifrån automatiskt när utetemperaturen
sjunker under -20°C är av rent kyltekniska orsaker. Aggregatets livlängd skulle
förkortas vid drift under kallare temperaturer. Värmepumpen slår till igen när
utetemperaturen stigit till -16°C.
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 10:02:46 av Zelda »
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 10:02:47 »
Kommer du ihåg vilka av alla olika 123:or som hadde den dumheten för sig Zelda ?
Var det inte vid -18 dessa stängde av sig ?
Inloggad E9:an
  • Antal inlägg: 180
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 10:34:31 »
Hejsan !
Jag har en 123 EHNA och den stänger av sig vid - 20 grader och startar igen vid -16. Lite konstigt för den ger mycket bra värme även vid dessa temperaturer. I går kväll hade jag nästan -19 och den sprutade ut en massa värme. Förra året stängde den av sig två gånger men först vid - 22. Pumpen sitter väl kanske lite mer skyddad än min trådlösa utegivare därav klarade den att gå lite längre. För att starta den innan - 16 uppnåtts är det bara att lägga handen över tempgivaren där ute så startar den snällt igen.
Mvh / Niclas
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 138
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 11:03:52 »
Problem löst.det va givaren bak som hade löst.tog gasol värmaren och värmde lite och vips så startade den.
Tack för alla snabba svar.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 11:08:45 »
 Thumbsup
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 11:31:07 »
Då den inte stängde av sig förra vinterna med extremkyla verkar du inte ha en av  dom modellerna som stänger av sig vilket är bra
Kommer du på vilka modeller som stänger av sig Zelda ?
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 11:52:52 »
Vi hade aldrig 20 minus föra året men det va mycket snö.Så jag har nog en av dem modelerna som stänger av sig.Men nu går den.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 11:59:00 »
Kan inte betekningarna på de importerade men alla som sålts genom Ahlsell av modell 123 124 93 och 91. Tidiga Clover 9 och 12.
Det står nog i respektive manual vilka som stänger av. http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=64
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 138
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 12:09:25 »
Det stog i min manual att den skulle göra det.
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 12:22:58 »
Hadde inte Ahlsell EH modellen i sitt sortiment eller var det bara Finnarna som tog in den  Sc:,h
Idiotisk funktion hur som helst och kanske därför ingen vill marknadsföra Sanyo  ::)
Du måste ha varit den enda som inte hadde -20 grader förra året eller året innan Andy
Det var väl till och med så kallt i Skåne ett par gånger
