Författare Ämne: Minimum avstånd från vägg  (läst 612 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1236
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 03 februari 2012, 19:47:09 »
Hur mycket utrymme behövs för att koppla in kollektorslangarna i vp:n (samt möjligen annan utrustning)? Mitt tilltänkta tekniska utrymme blir 1,40m brett och ifall jag då önskar ha både en vp och en extra vattenberedare, av normalt 60cm bredd, tar ju dessa två 1,20m. Kvar att koppla på blir ju då 20 cm från vägg. Är det för trångt?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
  • Antal inlägg: 15990
SV: Minimum avstånd från vägg
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 19:57:03 »
Beroende på höjden på beredaren så kan man ev placera kärlet till brine ovanpå beredaren om det inte finns annan plats för det blir nog trångt att fylla på sprit.
