Författare Ämne: Felmeddelande nibe F750  (läst 10825 gånger)
Utloggad hokke
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 februari 2012, 18:21:34 »
Hej.
Jag har en Nibe F750 som jag fick ett felmeddelande om frånluft för låg felkod (64), och nu kommer den inte upp i mer än 15,9 grader, har någon något tips? Lite kallt när det är -14 ute  :)
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31128
SV: Felmeddelande nibe F750
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 18:34:32 »
Hur varmt har du inne?
Frånluften kan aldrig bli varmare än inneluften.
Sen spelar det roll om luftkanalerna till VP:n går genom kallt utrymme, då måste de vara både isolerade och täta.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 18:48:29 »
Frånluft betyder väl den luft du suger ut ur huset.
Avluft är det som blåser ut från värmepumpen efter att den hämtat tillbaks energin.
Så skulle jag i alla fall kalla det.
Om frånluften är för låg så kanske du har för kallt inne?
Om det är avluften som är för kall så kan den ha frostat igen totalt, alltså att förångaren i värmepumpen är helt igenfrusen, har du öppnat pumpen för att inspektera förångaren?
Utloggad hokke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 19:40:42 »
Det stämmer, innetemperaturen är bara 16-17 grader jusst nu. jag får inte upp den hur mycket jag än ökar upp den i värmepumpen.
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 20:17:15 »
Kolla meny 5.1.2 Max framledning?
Kolla också vad det står i meny 5.1.12?
Max eleffekt och säkringsstorlek?
Sen finns också 5.1.13 där max eleffekt spärras om det krävs enligt BBR, kolla även vad som står där?
Utloggad hokke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 22:07:54 »
Så här står det.
Meny 5.1.2 står det 41 grader
Meny 5.1.12
Max inställd eleffekt 6.5kW
Säkringsstorlek 16 A
Meny 5.1.13
max diff. kompressor 10grader
max diff. tillsats 7 grader
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 22:17:11 »
Det är mycket nu när det blir kallare ute  *vinkar*
Ett bekymmer med Nibe FLVP är att de vägrar gå när frånluften är under 16 ºC.
Lösningen är att köra på nöd eller reservläge tills rumstemp går över 16.
Utloggad hokke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 22:22:21 »
Det gör jag men den stiger inte mer än 16-17-grader tyvärr
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 22:25:14 »
Reservläget är väl begränsad effekt.
Om du låter den larma om låg frånluft, får du inte full elpatroneffekt då?
Utloggad hokke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 22:28:30 »
det vet jag inte, den har larmat två gånger men nu står den och tuffar på även kompressorn, men det stiger inte mer än 16-17 grader, får nog ta hit någon på måndag :)
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 01:14:42 »
Utetemp?
Vad har du för effekt på patronen just nu?
Ingen kamin du kan hjälpa igång pumpen med? Annars är det nog en byggfläkt eller fler som gäller tills tempen orkar upp.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad hokke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 09:09:28 »
utetempen är -19 just nu
vart hittar jag vart det är för effekt på patronen?
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 09:11:11 »
Meny 5.1.13
Det där är 5.1.3 jag frågade efter 5.1.13?
Men 41 ºC i max framledning räcker inte långt såvida du inte har golvvärme?
Har du radiatorer ska du ställa upp detta till 55 ºC.
Har du verkligen 16A på huvudsäkringarna eller har du 20A?
Detta ska stämma med husets huvudsäkring.
Om du har 16A så måste du tänka på att hålla nere övrig strömförbrukning i huset, annars så spärrar t ex en kupevärmare till bilen VP:ns möjlighet att värma på med elpatron.
Men detta kan du studera i meny 3.1/14 strömuttaget på respektive fas (L1, L2 och L3).
En reservåtgärd är att tillfälligt, under vintern, sänka fläktens hastighet (5.1.5) med t ex 10 %-enheter.
Kom ihåg att återställa fläkten på sommarhalvåret.
Utloggad hokke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 15:57:02 »
Tack för alla svar, nu är problemet löst, fick tag på en kille som kom hit och kika, det var luft ventilerna i huset som var fel inställda, sög in för mycket luft så nu funkar det.
Tack.
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 16:07:25 »
Tack.
Hmmm... borde snarare sänka på fläkthastigheten tycker jag...  Sc:,h
