Författare Ämne: Något att tjäna på en ny pump?  (läst 632 gånger)
Utloggad superduck
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 18
  • Jag saknar kunskap!
« skrivet: 24 oktober 2005, 14:19:58 »
Hejsan,
Jag har en IVT Focus E06 från 1996/1997, alltså ytjordvärme. Det har varit lite strul med pumpen och jag är inte helt nöjd med värmen vi får upp, det verkar för mig som att det går mycket el på vintern. Hur mycket bättre skulle en ny pump vara? Alltså, hur mycket bättre har värmepumparna blivit på knappt 10 år?
Svår fråga kanske, men jag förväntar mig inga exakta svar heller... :-)
mvh
    martin
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Något att tjäna på en ny pump?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 16:48:40 »
tror inte dom blivit så mycke bättre, men du kan ju köpa en pump som är större = mindre eltillskott. men det kanske då också behövs lite mer markslinga, så dt kan ju ta tid att tjäna in investeringen.
hur många timmar eltillskott har du/år?
