Författare Ämne: Värmepump vid -30  (läst 1333 gånger)
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
Värmepump vid -30
« skrivet: 03 februari 2012, 12:22:25 »
Blev husägare i maj så detta är min första vinter i hus, har lite frågor som jag hoppas få svar på. I huset finns det en CTC värmepump 7,5 kw(Jordvärme) som är 3 år gammal. Dom satte in nya element och rör i hela huset, det är på ett och etthalvt plan med fullstor källare som också är uppvärmd.
Vad ska man ha för inställningar på pumpen för att få bästa driftekonomi?
Vi har just nu -30 och ser på pumpen att elpatronen spetsar in en heldel el, även då pumpen står stilla, då jag tittat så går det 1,5-3 kwh då pumpen står stilla.  Är detta normalt vid denna ute temp?
Tacksam för svar
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Värmepump vid -30
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 16:41:56 »
Man vill alltid att kompressorn på värmepumpen ska gå hela tiden innan elpatronerna slår till. Men behöver man varmare vatten än vad kompresson kan ge så är ändå elpatronen ett måste.
Det kan även vara en fördel att kompressorn gör värme och elpatronen varmvatten då kompressorn blir effektivare ju lägre temperaturer den får arbeta med.
När det gäller din anläggning så rekommenderar jag att titta i trådarna i CTCdelen av forumet för där finns en hel del att hämta både när det gäller hur värmepumpen fugerar och hur man bäst trimmar in den. Det är för mycket att skriva i en separat tråd så här. Använd även sökfunktionen om du inte hittar vad du letar efter.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
