Författare Ämne: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba  (läst 6826 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« skrivet: 03 februari 2012, 12:10:47 »
Som sagt. DUT -31 ºC underskrids med råge så elmätaren lär snurra i helgen. Dock skippar vi nog skoter/skid-svängen upp till husvagnen i Kåbdalis. Där utlovar SMHI -44 ºC...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
  • Antal inlägg: 26229
SV: -38.6 i Boden, Sävast i helgen. Nu får nog VP:n jobba
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 13:33:22 »
Vi skall tydligen få -35°C  ???
Och min pump som bara klarar -30 utan tillskott! *Forbidden in our house
Det blir att IKEA varmeljus i helgen med andra ord.  :D
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 903
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 14:48:31 »
Har väl svårt att tro att -35 ºC under en kort period kan påverka innetemperaturen så mycket på en -30 ºC pump att tillskott ska behövas.
Min -10 ºC pump klarar -25 ºC en natt eller så, iofs beror det kanske på damens acceptans på att innetempen gått ner från 21 -> 19.
I mitt fall har det gått väldigt bra, men nu varnas det för -31 ºC här och då kanske gränsen nås, i morrn bitti lär det väl bara vara 14-15 ºC inne i så fall och det tror jag tyvärr inte tolereras.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 15:05:33 »
För mig funkar det med 1:a steget på tillsatsen (3kw) Kan ej kompromissa mer. Har varit -36 och högre upp mot Jutis hade dom -40
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 16:22:53 »
Eltillskott eller ej: min VP har legat precis på gränsen under dagen(-29 ca) framledningen har inte riktigt orkat men bara saknat 1-2 grader så det har blitt lite svalare på nedervåningen.
Har löst det genom att öka kurvan från 33 till 34 vilket slog till tillskottet.
Ska väl endå bli kallare än -35 enligt SMHI i Boden och då brukar det va 4 grader kallare här i kallhålet än i stan....nära -40 alltså. Tror min mentala inställning just nu är att jag gillar tillskottet :-)    ...fast jag får nog erkänna att jag under dagen funderat på vad jag skulle få för min 8kW som beggad ifall jag byter till en 10 eller 12  ::)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2012, 16:25:47 »
Har du räknat ut kilowatttimmepriset på IKEAs värmeljus ? tur vi bara har 20 mil till IKEA nu mot 60 förut  *roflmao*
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2012, 16:31:24 »
30 W av ett ljus X 30 st  1KW
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 16:37:13 »
Dividerat på bilresans 2*2tim a´15kw = 60kWh.   COP blir kring 1.6.   :)          Procent alltså, eller omskrivet 0.016    ;D
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 17:04:16 »
Är lite avundsjuk.
Har ju haft som kallast -16 grader så man har ju inte fått en 24 timmar sångtid ännu.
Hade varit roligt och se hur den betedde sig ner mot dessa temperaturer.
Peter
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 17:23:28 »
Temperaturen här nu -33 enligt mätaren i köket och -31 från loggern, och temperaturen sjunker stadigt.
Än så länge inga problem för värmepumpen. :) Kul att se i natt och i morgon, då får man se om det blir någon vilotid för pumpen.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:24gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 60gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20532
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 20:24:32 »
Vid -18 ºC till -20 ºC ute går gränsen för vad min VP fixar så nu har jag kopplat in elpatronen.  :'(
Själv skulle jag kunnat tolerera några grader kallare inne men fru "Carl N" blir så sur om temperaturen inne sjunker under 20 ºC.  :D
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2012, 20:28:20 »
Samma lika, byt ut Carl N till AAKEE och 20 till 23-24.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2012, 21:06:45 »
Just nu -36, VBf 43 ºC, kBin -1,2 ºC. 2-3 kW tillskott
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2012, 21:35:13 »
Nästan samma, -36 (VP visar -33) VBf 47 Kbin 0, ut -3.  3Kw tillskott som jobbar, men inte riktigt hela tiden.
Inloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2012, 22:02:25 »
-31,4 ºC Thumbsup. Inget elstillskott men eldat i kaminen..i schtaaan
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
